problema con vhf fm trasmettitore
D
deepak007
ciao
Ho costruito un piccolo trasmettitore fm vhf delle dimensioni di una zolletta di zucchero alimentato con una 1.5V pulsante cell.i hanno costruito su 1 * 1 pollice perfboard.the problema è solo quando i toccare l'antenna o la ve-terminale ottenere i l'uscita dal receiver.otherwise no.i non hanno chiuso it.pls aiutarmi.
Sembra che il potere non fa Tx irradiare attraverso l'antenna.È necessario controllare i seguenti:
1.) Assicurarsi che il potere è Tx alright conduttivo attraverso la misurazione
2.) La lunghezza d'antenna.Se un brevissimo antenna è usato allora è necessario corrispondere l'antenna molto attentamenteSi supponga 1.) & 2.) Sono ok
Verificare il layout gounding.Molto spesso un trasmettitore dà buoni conduttori di misurazione, ma poveri di potenza radiante sono causati da una scarsa gounding.Hai bisogno di qualche breve GND piatti insieme e verificare se non vi è alcun miglioramento.
Rogerynt
Penso che è necessario disporre di un strato di terra nella parte inferiore del tuo disegno.
In questa dimensione su frequenze VHF non esiste una formula magica per fare il trasmettitore ad irradiare nel corretto utilizzo di tali condizioni piccola antenna.
Quando si tocca il circuito effettivamente la mano diventa l'antenna.
Provare a usare un antenna a telaio con più turni, come quelli utilizzati nella tecnologia RFID.
grazie di tutto e per quello che è il tuo support.but strato di terra?
Terreno piatto è il piatto che si connette a batteria '-ve'.Un povero GND lotti cause del problema.A GND plagte dovrebbe essere un completo (target) pezzo di rame, invece di bit e pezzi.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
