M
michel_a6
Ho fatto un 3-fasi frequenza variabile Drive con un 18F4431 MicroC e uno IR2130 come un driver per la MOSFET IRFP460.
Il microc è collegato ad un potetiometer alla sua A / D in ingresso in modo che quando i variare la pentola, la frequenza di uscita del PWM modifiche.
Sono esperimenti su 220V, 60W lampade collegato a Y e una lampada di essi è collegato ad un campo di applicazione digitale in modo che possa vedere la frequenza e la tensione ricevuta.
Ho cominciato dando 12V DC per l'autobus della MOSFET sempre più elevati e di tensione.Nel frattempo, mi cambia la resistenza della pentola e guardando il risultato sul campo di applicazione.Il risultato è stato buono fino a quando ho raggiunto l'100VDC e quando ho cambiato la frequenza di 20Hz è andata pazza e la frquency a leggere la portata che ha avuto inizio e si spostano le frequenze variabili da 20 a 40Hz e 25Hz.
I collegamenti dei miei circuiti sono tratte dalla nota di applicazione AN985.
Se qualcuno può dirmi ciò che è sbagliato
Saluti
Michel
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Saluti
Michel
