problema con pregiudizi cucuit
M
manissri
Ciao a tutti
Sono desinging il cascode ripiegato completamente differenziale cascode opamp con guadagno impulso ..
per la quale sto utilizzando la coda corrente di 3,5
mA in opamp di coda (che è cascoded)
così i desideri design la polarizzazione del circuito coda per questo circuito. Sto usando la corrente cascode per la polarizzazione di questa coda ..
quindi io voglio sapere che la quantità di flusso di corrente i miei pregiudizi curcuit in modo che si rispecchiano la coda (3,5 m).
se si usa il 3,5
mA nei miei giudizi, sarà bene, ma a causa di questo mio potere Diss si increse.so quanto i flusso di corrente nel circuito di polarizzazione in modo che possa rispecchiare il 3.5ma di coda di opamp ..
alcuni dicono che la letteratura può fluire u t i 1 / 5 di corrente in coda pregiudizi. è vero ..
plz risposta ..
riguarda ..
Manish
hi nixing ..
e come ha detto che 1 / 10 al 1 / 5 va bene.
plz dire perché questo rapporto non ostacolare il mathing ..
corrente di polarizzazione e la coda corrente ..
saluti
Manish
manissri ha scritto:
hi nixing ..
saluti
Manish
