problema con precisione il tempo DS 1307.
S
sn_burki
Di recente ho fatto Digital Clock base RTC su DS 1307, ma ho notato che ha problemi di precisione del tempo.Ho semplicemente utilizzare Crystel orologio, senza trimmer come avevo visto nei dati.E 'un po' più veloce, in 24 ore si va 15-20 secondi più veloce.Pls help me in questa materia, che cosa fare per ottenere il 100% orologio preciso??
saluti
È possibile provare alcuni diversi CRISTALLI 32kHz o 32kHz mangimi provenienti da una sorgente esterna tramite pin X1 ..
Dala ha qualcosa come il DS32Khz, una temperatura 32.768kHz-compensato Crystal Oscillator e questo dispositivo ha solo un ~ 1ppm deriva da un anno e funziona come un sostituto per la .. 32,768 Khz xtal
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2940
Rgds,
IanP
12PF uso di condensatori di superficie del supporto stablization su anno pin XTL.
Ho alcune experince a questo proposito spero che funzionerà.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2940Rgds,
IanP
Salve,
avete considerato le regole di layout nel foglio?
Che evidenzia chiaramente, che i circuiti digitali nei pressi del DS1307 può randagi nella generazione del clock.
Se hai su un modulo che cercano solo di mettere via forma il resto del circuito.
Salve,
Controllare il foglio di dati per la specificità del cristallo.Io uso il DS1337 e richiede un Cyrstal 32K con un carico 6PF.Ho provato senza e il mio orologio è stato lontano dalla fine del primo mese.
BobK
