Problema con LM35
J
Jack / / ani
Ciao a tutti,
Come devo filo fino LM35 a leggere tensione corrispondente ad una temperatura con la mia DMM?Quando ho collegato questo sensore, come indicato nello schema qui sotto con 5VDC, che faccia troppo caldo. Quasi vicino al danno.Quale potrebbe essere il possibile motivo?
Grazie
Non c'è niente di sbagliato con il vostro schema.Vorrei cercare i seguenti:
1.È stato collegato il pin del circuito integrato per i punti di sbagliato.Ciò può essere dovuto a non guardare correttamente quando si effettua la connessione o da parte di diversi pacchetti di IC con pinout diversi o da ponti saldare ai piedini che devono essere lasciati scollegati.
2.Hai un carico pesante (bassa resistenza) in uscita.
Molto probabilmente è stato collegato Vs pin a 0 V e il pin GND a V.In tal caso, LM35 trarrà un sacco di corrente e può essere facilmente danneggiati, se lasciato per qualche tempo ..
Tenere a mente che configurazione dei pin è spesso contrassegnato come "vista dal basso"
Abbreviando il pin Vout a Vs o pin GND non causa alcun danno, quindi se sei fortunato la tua LM35 può essere ancora vivo ..
Rgards,
IanP
