I
ifelix
Salve,
Sto simulando una frusta caricati per mezzo di un coil.I HFSS fondo sa che non è la scelta migliore in questo caso, ma ho bisogno di simulare con essa per confrontare i risultati con un altro programma.Ho creato un confine radiazioni con una grande sfera (probabilmente è anche inutile grande, ma comunque ...) e poi ho aggiunto una radiazione per determinare quanto i parametri di campo come il guadagno, l'efficacia delle radiazioni e così via ...
Ho seminato la maglia manualmente e penso che sia sufficiente guardare la trama della maglia sul confine ... ma comunque quando ho simulare il modello di ottenere sempre una efficienza di radiazione> 1 ... IMPOSSIBILE!
In altre parole, la potenza irradiata dall'antenna è maggiore rispetto alla potenza accettata da essa ...
Vorrei sapere se qualcuno sa perché questo succede e come posso risolvere il mio problema in modo corretto ...
Allegare il modello, se qualcuno potesse gentilmente guardare ...
Non è necessario per risolvere ad esso, ma solo di risolvere le maglie a guardare se la semina sembra abbastanza preciso (se pensate che questo è il problema ...)
PS sto usando una spazzata veloce e in questo caso, quando ho tracciare il rad.eff.c. frequenza Prendo atto che rad.eff.va oltre uno vicino alla risonanza ... così ho risolto un passo in una simulazione discreti per la frequenza di risonanza a pensare che la causa era il tipo di risolvere metodo (veloce forse impreciso), ma anche con quella discreta Ho trovato un eff radiazioni.> 1 ...
Please help me!
Grazie mille a tutti in adv ...
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Please help me!
