Problema con layout durante parassitarie extractio, please help!
J
jacksimonbirch
Salve,
Il mio layout di passare RDC controllo, ma quando cerco di fare parassitarie estrazione, che mi danno errori.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying o molto triste" border="0" />qui è il messaggio di errore:
Figura 2 Dopo aver stampato connessioni multiple.
Figura 6 Causing stampato connessioni multiple.
Il M1_NWELL e sono la causa NWELL penso, ma non ho idea di come risolvere questo problema.Ho provato molti solo modo per ridurre gli errori, ma non ha potuto sbarazzarsi di esso.
Please help!
Inoltre, si prega di spiegare quello che il messaggio di errore di cui sopra si intende.
Grazie
Fate controllare il dispositivo difinision nel vostro file di estrazione.
Questi errori vengono visualizzati quando si ha il substrato o un n-ben collegato con 2 o più nodi.
Saluti
Se io uso Cadence e diva regole, aggiungere un 'skip_soft connessione controlli' passare quando fare l'estrazione.
Ho scoperto ieri che causa il problema da diverse netto connettersi al subtrate come "maxwellequ" ha detto.Ho anche trovato che il mio errore che provoca PAC.Quando ho assunto la PAC fuori l'errore se ne andò.
Quindi, chiunque non sa come collegare la "nmoscap" per il circuito senza che errore?
il nmoscap ha 3 connettori (1 connettersi a Vss, e gli altri 2 connettersi a transistor).
Ho sentito dire che ho a coprire la PAC con alcuni layout come Pimp / Nwell per farla funzionare.
Se qualcuno sa,
per favore, mi mostri.
Grazie
Se si utilizzano normali valorizzazione nmos (nmos al di fuori nwell) come cappuccio, S, D e B i terminali devono essere legati a VSS.Solo G terminale può essere collegato ad altri nodi.Se si desidera una mos berretto non è collegato a VSS, si prega di utilizzare mosfet in nwell - o nmos in nwell o pmos in nwell.In
quest'ultimo caso, i mosfet dovrebbe essere distorte.
se si utilizza come un nmos cap.u dovrebbe collegare D, B, S-bassi, e collegare a H. G
Vorrei solo aggiungere - LVS eseguito prima di eseguire l'estrazione parassitarie => estratto parasitics non solo dispositivi attivi.Essa aiuta.
