Problema con la magia in flash per LPC932
  • Thread starter kalpana.aravind
  • Start date
K
kalpana.aravind
Ciao a tutti.
Sto usando una scheda di sviluppo (kit di valutazione PCA9564) da Philips Semi (richiesto on line direttamente da loro), e LPC932 fa parte del circuito.I precedentemente era riuscito a fare programmazione e lo sviluppo di codice in questo forum.Ma fino a ieri, successo qualcosa di strano, il Flash Magic V2.4 non è più in grado di connettersi al LPC932 più.La mia domanda è:
C'è un modo per verificare è la LPC932 rinchiuso? (Comunque per resettarlo se chiusa?) Oppure il uC avevano superato il numero di volte in cui il LPC932 può essere programmato?
ogni volta che sto cercando di avviare la magia flash dopo la selezione del dispositivo viene visualizzato il messaggio "non è possibile connettersi, provare a ridurre la velocità di trasmissione '. Non capisco come collegare il flash per scaricare il programma.
Chiunque di fronte lo stesso problema con LPC932?
Please help me in questo.
Grazie in anticipo.
Kalpana
Hai
Spero che hai fatto tutto bene le impostazioni
allora ci può essere un problema con il controller stesso
è successo una volta con me anche
normalmente accade quando u inviare il programma per l'interfacciamento al PC.
saluti
sunish
Più probabile che non abbia superato i cicli di programmazione di massima> 100.000 cicli.Più probabile che ci fosse una potenza non programmata mentre il dispositivo e questo può generare un comportamento strano.Hai verificare tutte le informazioni sul sito web della ESAcademy?Questa società fa Flash Magic
http://www.esacademy.com/software/flashmagic/fmfree.htm
Hope this helps, Bob
