Problema con Feko - Risultati della S11 e ROS sono diversi
A
Ari_727
Ciao a tutti,
Sto utilizzando Feko v5.2, ma hanno molte difficoltà.In alcuni casi, il risultato della S11 e ROS sono diversi.(Io uso Feko per simulare PIFA)
Qualcuno mi può aiutare!
Qual è la densità delle maglie?I problemi sono spesso legati alla mesh sub-ottimali.
Molto PIFA buoni risultati dai modelli sul sito FEKO:
- F invertita antenna
- conforme di multi-banda patch antenna
È possibile scaricare il modello FEKO 5,2 per entrambi i casi (se si log in).
Grazie EMscuba.Ma anche nel risultato, non vedo la differenza tra S11 e VSWR.Ciò che ha reso tale cosa succede?
Ci dispiace, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
HI Sono anche avendo lo stesso problema .....
Qualcuno potrebbe spiegarmi in dettaglio di mesh (RADIUS SEGMENTO WIRE, ..), io sono in fase di apprendimento ... Voglio creare un LPDA ANTENNA .. MA NON SONO COME buon guadagno (su e giù 3 - (-2) ), VSWR (Analogamente, nel caso di cui sopra), l'impedenza (in alcuni Kohm) e S11 (COME SOTTO 0,95-0,4)
