I
Inkwaterman
Ciao a tutti!
Credo di avere un problema con alimentatore switching.
Quando uso questo tipo di alimentazione mio circuito comincia molto sensibile alla discarge elettro-statica.
Io uso 2 regolatore di tensione per abbassare la tensione di alimentazione da 24V a 5 V.
La prima si abbassa la tensione da 24 V a 12 V.
Il secondo si abbassa la tensione da 12V a 5 V.
Quando un ESD accade, la tensione in uscita del regolatore di tensione secondo è abbassato e la sua temperatura comincia ad aumentare.Hai qualche consiglio per risolvere il mio problema?
THX
THX
