A
amaysa
0471393029
Titolo: Pratica Data Communications, 2a edizione, 2001-03
Autore: Roger L. Freeman
Autore: John Wiley & Sons
Data di pubblicazione: 2001/03/15
Numero di pagine: 850
Valutazione media Amazon:Titolo: Pratica Data Communications
URL: http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0471393029/ebooksclub-20/
ISBN: 0471393029
Prenota Rilegatura: Cartonato
Prezzo: $ 150.00
Rassegna media del cliente: N / A
Categoria: Comunicazioni Computer & Networking
Edition: 2 edizione (15 marzo 2001)
Formato: PDF
Pagine: 850 pagine
Dimensione: 16.9 MB
: Completa di copertura per la rete di comunicazione dati di progettazione specialisti IT Sintesi dei dati comunicazione efficace è fondamentale per le aziende moderne.Sia l'invio di dati su brevi distanze o lungo, velocità, semplicità e efficienza sono di fondamentale importanza.Questo nuovo e completamente aggiornato Seconda edizione del Tiro Data Communications è una guida indispensabile per gli IT manager, informatici, ingegneri di sistema, o di qualsiasi professionista che deve progettare o mantenere reti di comunicazione dati.Professionisti sarà utile come riferimento per la terminologia esatta, applicazioni e nelle pratiche del settore.Il libro sottolinea spiegazione e concetti piuttosto che sulla teoria, la prassi attuale come tema di fondo.Roger Freeman sottolinea generalizzata reti di dati ei loro protocolli, piuttosto che limitare la portata del lavoro concentrandosi su sistemi proprietari.Mentre la maggior parte delle risorse nel settore rinunciare descrizione del digitale rete sottostante, la discussione del PSTN così come SONET e SDH sono in elenco, al fine di permettere ai lettori di usufruire al meglio dei servizi offerti dalla rete pubblica.Altre sezioni caratteristica discussioni di:
di trasmissione in fibra ottica
ATM e IP
Frame Relay
Reti LAN e WAN
L'ultimo miglio a banda larga
Gigabit Ethernet
Scritto per facilitare la comprensione delle comunicazioni di dati che sottolinea le applicazioni pratiche piuttosto che sulla teoria, pratica Data Communications, Second Edition serve come un ottimo tutorial per studenti o professionisti con solo conoscenza di base del soggetto.Dettagli download:MiHD download (16,98 MB)>> http://mihd.net/jv510m>http://rapidshare.com/files/7811142/0471393029.zip
ISBN: 0471393029
Prezzo: $ 150.00
Formato: PDF
Pagine: 850 pagine
Dimensione: 16.9 MB
ATM e IP
Frame Relay
Reti LAN e WAN
Gigabit Ethernet
