Power Supply help!
N
nigelang
Hi guys, Im nuovo a questo forum ... bisogno di aiuto per il mio progetto.Ho bisogno di costruire un circuito di protezione per i miei PSU in modo che i circuiti soliti fritti ... fusibile sulla presa a muro non è un'opzione.Chiunque può aiutare?Grazie!
Il mio PSU avere qualche problema quando ho conncect con il PC. PSU distroy la scheda madre.Pls tell me la soluzione giusta.Allego alla presente PSU su un altro pc stesso problema significa che distroy Mobo_Ora che cosa è errato in PSU.dimmi come capaster, diodo.etc ..
Penso che dovresti cambiare il PSU .. che è .. non è così costoso
ben detto .. meglio cambiare la tua psu.but se si vuole veramente lavorare o risolvere il problema ... guardare o controllare le tensioni sul wires.search diff per l'output corretto ogni wire.maybe alcuni tetti perdite ESR
