Power Modelling of SRAM embedded
K
kamesh419
Cari tutti,
Sto facendo un progetto intitolato "Power Modellazione di SRAM embedded".Ci sono 2 tipi di cellule SRAM che ho bisogno di prendersi cura di uno è il SRAM standard e l'altro è il cellulare asimmetrica SRAM (in cui la scrittura è uno zero consumo di energia notevolmente inferiore a quella di scrittura uno).Il modello dovrebbe fornire una stima del consumo di energia (durante la lettura della memoria e la scrittura nella memoria), sulla base di parametri di input, come i dati wordlength, Memory Size, Aspect Ratio e distribuzione dei dati.
Il nostro generatore SRAM a qui è scritto in SKILL.Sebbene la maggior parte del lavoro è svolto da questo, ha ancora bisogno di un intervento manuale, al fine di creare il layout completo adatto per le prove.
Esistono strumenti Cadence che possono calcolare il consumo di energia?
Non sono esattamente sicuro come posso fare per fare questo compito di modellazione potere.Sarei molto grato se potesse darmi qualche idea su come posso procedere ulteriormente in questo.
Ho una certa conoscenza di lavoro di Cadence e OCEAN linguaggio di scripting, ma non SKILL.
Grazie e saluti,
Kamesh.
