Post-Sim di problema op-amp!
S
Shaq
Cari tutti,
Ho un problema.
Quando faccio il post-sim utilizzando hspice, ho un sacco di messaggi di avviso.
Ho appena scegliere l'uno di questi messaggi.
Codice:** ATTENZIONE ** alcun percorso dc a terra dal nodo 1: noxref_2641 definito opamp SUBCKT
conduttanza piccolo viene inserito impostando dcstep = 1
did u got avviso in lvs circa pStamperror o qualcosa di simile.
Può essere dovuto al problema della non-modello di convergenza.Imposta il tuo estrazione LVS senza Ccoupling per eseguire la simulazione.
Controllare il nodo di 1: noxref_2641.Non è difficile per confermare se vi è percorso da DC a terra da questo nodo.
Rispetto al pre-sim, ci sono molte più capacità parassite in netlist.E 'altresì pacifico che alcuni nodi appaiono nuove e possono essere galleggianti.
È necessario disporre di alcune linee di metallo che galleggia sul layout.Questo viene ignorato in LVS.
Sia di individuare ed eliminare, o andare al netlist e posto una resistenza di grandi dimensioni (per esempio 1e12 ohm) da ogni nodo galleggiante a GND.
Rgds
Non credo che questo sia un problema serio.Con DCSTEP e l'opzione GMINDC il simulatore può dare risultati corretti, e il problema analogo è successo anche durante la pre-schema di simulazione.
