possibile mantenere una DLL duty cycle del 50% per sé?
A
asic_ant
Oppure dobbiamo impiegare il modulo supplementare per garantire duty cycle 50%?
Alcuni aritechiture delayline farà dutycycle
peggio, altre abituato.Per quest'ultimo uno avete bisogno
aggiungere un correttore ciclo di lavoro.
Tienilo a mente che il ritardo del correttore
dovrebbe essere il ritardo intrinisc, che limitano la tua
frequenza del segnale ritardato.
Se gli elementi di ritardo sono simmetrici o due circuiti crosscoupled asimmetrica si ottiene segnali complementari.Questi generano il 50% del dazio in un ringoscillator.
simmetrica non può garantire il 50% del dazio a causa della mancata corrispondenza.
Ciao pdf001,
tu ragazzo intelligente.Anche una divisione per 2 circuiti sono discordanze che violano un puro al 50% requisito ciclo di lavoro.
Oppure avete una soluzione intelligente per ottenere una migliore precisione di alcuni 10ps?
DLL può mantenere duty cycle 50% sulla base del circuito utilizzato per la progettazione del DLL.In caso contrario, abbiamo bisogno di aggiungere un circuito di miscelazione fase, che produrrà un duty cycle 50% ....
Potreste darmi alcuni riferimenti circa la miscelazione circuito fase?
Grazie molto.
Ecco la carta.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
