Possiamo convertire in composito Analoge RGB utilizzando FPGA
S
synq
aiuto urgente per convertire composito a RGB signals.using CPLD o FPGA.
Tutte le informazioni di base disponibili o che è in grado di leggere i riguardo.?
Grazie e molto apprezzato
Moira ha scritto:
potrebbe fare FPGA D / A di conversione?
Con riguardo ho conosciuto, Che cosa si può fare in FPGA è la conversione da YUV a RGB formato.Quindi, avete bisogno di video decoder chip per la decodifica del segnale analogico a digitale YUV dati.
Difinetly composit è possibile convertire in analogico RGB utilizzando A / D e D / A come interfaccia analogica e la FPGA fare la richiesta di trasformazione in digitalizzate campioni.potete trovare le equazioni che si riferisce RGB, YUV, CVBS e in "video demistified libro" o di qualsiasi contratto editoriale con il video digitale.
non è un problema a fare la traduzione, anche 10 anni fa, ho ritenuto, ma a quel nome, FPGA non è abbastanza potente.ora, nessun problema
Qual è la risoluzione richiesta di ADC (e DAC) e la larghezza di banda?Sarebbe possibile cambiare i colori, constrast, ecc l'immagine e rapidamente indietro discarica?
Qualcuno sa metodi (o modelli di riferimento) di fare l'opposto,
vale a dire a NTSC RGB attraverso un FPGA.
- Jayson
Jayson wrote:
Qualcuno sa metodi (o modelli di riferimento) di fare l'opposto, vale a dire a NTSC RGB attraverso un FPGA.
Essa non ha lavoro o ha bug ...
dall'autore dal intenzione ....
TVP5150 da TI accetta composito e SVHS e sputa fuori a 8 bit YCbCr 4:2:2 e discreta sincronizza; è a buon mercato, e tutto quello che devi fare è una matrice 3x3 moltiplicazione per ottenere RGB; Xilinx ha app nota
Salve
su una FPGA standalone e non può farlo.per quel bisogno di un po 'di più e sostenuto ics che sarà ur interfacce per i segnali analogici.con FPGA e può fare le trasformazioni
Ashish
Saa7111A da PHILIPS può fare questo lavoro.
e in più sto utilizzando questo chip ora.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />il
suo output è programmabile, si può contol utilizzando bus IIC.e lasciare che l'uscita da YUV o RGB
enjoy it!
Quindi, se vogliamo fare il lavoro di decodifica TV, ciò di cui abbiamo bisogno è A / D, FPGA e D / A, che
è abbastanza?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
salve
Y dont u uso decodifica video e video encoder dirctly IC che sono disponibili sul mercato e non espansiva dirctly.Credo che sarebbe la soluzione migliore.Analog Devices e Philips r avere una gamma e la varietà di prodotti che possono risolvere ur fine.
ciao
Ashish
Così FPGA non è in forte segnale video conversione dei media ..
È uno scan converter cercare su FPGA?
utilizzando pwm è possibile, impliment d / a in qualsiasi sistema digitale,
hanno bisogno di ex-r "e" c "per il filtro passa-basso.
