positivo e negativo aerei
R
raj_pcbtech
Ciao tutti
Qualcuno può spiegare a me la differenza e dei meriti, demeriti tra i piani positivi e negativi?Grazie in anticipo.
Rajkumar
Positivo piani - si deve riempire l'area di rame con i vettori (tracce) o, in alcuni pacchetti, aree.Quando convertiti in file Gerber, la maggior parte dei pacchetti di convertire riempito le zone in vettori più piccoli e che si tradurrà in una maggiore dimensione del file Gerber.
Se i livelli negativi sono utilizzati, questo può essere evitato ed è anche più facile da disegnare i piani suddiviso in negativo, come abbiamo bisogno di disegnare i vettori che comprende l'area diviso tra due piani.
Ho capito.Ma la pregherei di caricare alcune istantanee di aerei sia positiva che negativa?
Qualsiasi aiuto sarebbe molto apprezzato.
Rajkumar R
Primo file è un piano positivo (strato superiore)
Secondo file è un piano negativo (interno layer2 di un consiglio di 4 layer)<img src="http://images.elektroda.net/12_1227186048_thumb.jpg" border="0" alt="Positive and negative planes" title="Positivi e negativi aerei"/>
<img src="http://images.elektroda.net/2_1227185978_thumb.jpg" border="0" alt="Positive and negative planes" title="Positivi e negativi aerei"/> Sul piano positivo, l'area circostante le tracce e le pastiglie sono incise di distanza dallo strato di rame.
Sul piano negativo, il che dimostra sono dei cuscinetti e dei rilievi termici sono incise su rame, quindi l'area nero su questa immagine è in realtà solida di rame.
Ho fatto anche i livelli positivi per strati interni dove ho bisogno di mettere le tracce e le aree di rame nel layout - che avrebbe lo stesso aspetto come il pic alto livello.
E, le tracce possono essere incorporati in strati negativi, in cui la rete / trace sarebbe un contorno chiuso intorno ad esso per creare un granello di conducibilità.
Se si usano gli aerei negativo, il nostro wll dimensione del file può essere inferiore .. quindi è facile da gestire schede strato di multistrato con l'uso di aerei negativo.
Ma un sacco di problema si presenta quando u verificare / Check the design.it richiede molta attenzione.
se abbiamo configuartion sistema migliore allora si può facilmente gestire schede multistrato con aerei positivo.I prefer to use positive planes
