Porto di misurazione del Ricevitore
W
wccheng
Cari tutti,
Ho un ricevitore incluso LNA mixer downconversion VCO.Si è appena RF di ingresso e uscita IF.
In realtà, come ho potuto misurare l'isolamento porta tra IF e RF-LO-IF e RF-LO?
Ho due idee per fare questo.Primo metodo, utilizzando l'analizzatore di rete, collegare il porto da 1 a radiofrequenza e la porta da 2 a IF.S11 misure RF impedenza di ingresso e S21 a misura RF-SE isolamento.
Secondo metodo, utilizzando il generatore di segnale e di alimentazione del segnale RF alla porta di ingresso.Utilizzo di analizzatore di spettro per misurare la frequenza di uscita e vedere i diversi poteri tra l'input e l'output per ottenere l'isolamento.
In realtà, il metodo è corretto e accurato isolamento ottenere più valore?
D'altro canto, come ho potuto misurare la SE LO-isolamento?E 'perché il LO è generato dal VCO direttamente.
Con i migliori saluti,
wccheng
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
1 metodo è sbagliato: non è possibile misurare RF - SE isolamento con VNA perché l'ingresso e la frequenza di uscita sono diversi.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying o molto triste" border="0" />
Scusa, mi sono confuso!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying o molto triste" border="0" />Metodo 2: si avranno più precisione se si utilizza una potenza metro invece di analizzatore di spettro.
LO-SE isolamento - scollegare il VCO e quindi applicare il metodo 2.
Ultimo a cura di marcomdd il 27 maggio 2004 18:34, edited 1 volta in totale
Cari marcomdd,
Sei significa che ho potuto nutrire il RF (1.8GHz) al mio circuito RF porta di ingresso, e quindi utilizzare il analizzatore di spettro (scusate il mio laboratorio non ha il potere metro
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
) (Che è collegato alla porta di uscita IF) per vedere la potenza della frequenza a 1.8GHz?Quindi, rispetto a quanto è il calo di potenza al fine di trovare le RF-SE isolamento?
Moroever,
la mia uscita VCO è collegato direttamente al ingresso del mixer LO ingresso in IC.Come posso misurare SE LO-isolamento?
wccheng
Scusa mi sono confuso (con perdite).
Usa la VNA, penso che sia più preciso Generator - analizzatore di spettro.
Quando si esegue due porto pieno di taratura, la calibrazione per l'isolamento della VNA anche.
wccheng ha scritto:
Cari marcomdd,Moroever, la mia uscita VCO è collegato direttamente al ingresso del mixer LO ingresso in IC.
È possibile fare questo con un VNA, ma è difficile da calibrare in quanto l'unità VNA e misurata la frequenza sono gli stessi.Con un mixer di linea, la frequenza misurata non è la stessa come l'unità di frequenza.Credo che per l'uso è più facile utilizzare il generatore di segnale e analizzatore di spettro.Applicare il segnale di ingresso RF.Misurare il segnale di uscita IF.Picco il marcatore di ricerca su questo e poi delta marcatore per la fuoriuscita attraverso segnale RF.Questo è il tuo RF-SE isolamento in dBc.Il picco di ricerca il marcatore sulla SE segnale e poi di nuovo al delta marcatore LO.Questa è la vostra SE LO per l'isolamento in dBc.Ricorda che la SE è il tuo segnale di output desiderato e qualsiasi altro segnale è indesiderati.
In generale, l'importanza di isolamento misurazione non richiedono alta precisione.
La VNA è accurata, ma è sensitivo al suo segnale solo.
Un generatore di segnale e di un analizzatore di spettro è sempre il modo migliore.
Perché si misura non solo isolatamente, ma si può anche creare yoursefl
un'idea di armoniche spurie prodotti e prodotti.
Per misurare RF> SE percorso, exite RF porto con tutti i RF, Image, e se Freq.SA e ricevere con la stessa frequenza in uscita.
Se il BW del convertitore è grande abbastanza, non è necessario Sintetized strumenti.
La VNA (se si tratta di un generatore di monitoraggio e di un analizzatore di spettro tipo VNA, che è spesso il caso) si riceve il segnale che essa pone, e non altri segnali (ad
esempio uno sintonizzato rivelatore.) Quindi, utilizzando un tipo sintonizzati VNA (o di un analizzatore di spettro con un generatore di monitoraggio, in modo efficace la stessa cosa) vi darà il rifiuto della maggior parte dei prodotti indesiderati dal tuo misurazione.Tuttavia, si devono fare attenzione che il vostro ingresso al dispositivo di misura (se VNA o uno spettro.) Non viene sovraccaricata, perché è in grado di generare prodotti presso la stessa frequenza, come quelli che si sta tentando di misura,
in modo a volte un filtro a l'ingresso del vostro dispositivo di misurazione (per selezionare solo i segnali che si desidera misura) è una buona idea.
