portata specicification
E
eem2am
Ciao,
Ho comprato questo ambito, come ha detto che il catalogo è adatto per l'uso di alimentazione
Velleman HPS10
http://www.nad-plus.od.ua/prib_files/HPS10-40.pdf
.. ma a pagina 28 si afferma che si può gestire solo max tensione in ingresso di 100V picco ...
così come può gestire le tensioni di alimentazione?
Inoltre,
tengo a portata di passare attraverso il MOSFET in un convertitore flyback off-line collegato al rettificato di alimentazione 240V.
Sapete come posso farlo con questa portata? ..
I dont desidera utilizzare un potenziale divisore quanto si tratta di una valle di passare i flyback e non deve interferire con il circuito, al fine di visualizzare correttamente MOSFET Drian tensione oscillazione.
È possibile utilizzare una sonda 10x e misura 1 kV e una sonda 100x e misura 10 kV.
Entrambi questi valori presumere che la sonda è valutato per queste tensioni.
