porta USB come alimentazione
R
rycyzt
Hi im pensando di fare un progetto che potrebbe essere attuata già nel pensiero, ma di rendere un po 'complicato,
nel mese di pianificazione di un alimentatore caricabatteria o forse, con la porta USB del PC, come la mia fonte di energia, e che un qualche tipo di controllo o di software per il monitoraggio, come il taglio della corrente di alimentazione controllata, se la batteria è già pieno, con qualcosa che funzione, è possibile
- Im bydwy solo un novizio ^ ^
Quanta potenza hai bisogno?USB è molto limitato.Penso che il massimo è di 0,5
A a 5V = 2.5Watt.
usb in grado di gestire fino a 500mA corrente.Si dovrebbe conoscere prima di questo limite ysind come alimentatore.Se si richiama l'eccesso di circuito corrente che può danneggiare in modo permanente il tuo ampio
Ya a basso consumo di energia del dispositivo,,, e può andare con il progetto
