pompa di carica Transampedance
A
AdvaRes
Ciao,
Qualcuno può dirmi come determinare il transimpedance di una pompa di carica?
rfsystem ha scritto:
Vuoi dire la conduttanza di uscita?
Per evitare equivoci: A transimpedance NON è uno conduttanza di uscita.
E 'semplicemente la funzione di trasferimento di una pompa di carica, significa che il rapporto di uscita / ingresso.
E come l'uscita è una corrente e l'ingresso una tensione, questo rapporto ha come unità A / V = conducibilità.!
E, quindi, una pompa di carica ha un Transconductance!
A proposito: transimpedance è l'abbreviazione di "impedenza di trasferimento" - e "Transconductance" significa "Conduttanza Transfer"!
Addendum:
Alcune spiegazioni più relativa alla pompa di carica per applicazioni PLL:
- Il PFD (rivelatore) converte una differenza di fase in una tensione (valore medio): V / rad
- La pompa di carica converte la tensione in una corrente (valore medio): ICP / V, il che significa che è funzione di trasferimento può essere modellato come una transconduttanza (tuttavia, è relativamente raro specificare questa parte).
- Risultato: PFD plus CP ha una funzione di trasferimento ICP / rad, che di solito è specificato come la funzione di trasferimento per la combinazione di PFD-CP.
Citazione da un documento di applicazione:
Una fase tipica-locked loop (PLL) circuito comprende un rivelatore di frequenza di fase (PFD), una pompa di carica, un filtro di loop, e un oscillatore controllato in tensione (VCO) che produce un segnale VCO.
Il circuito pompa di carica di solito comprende una cella transconduttanza, che possono anche essere indicati come un amplificatore di transconduttanza, per generare corrente utilizzando i segnali di tensione in ingresso, che vengono regolati sulla base di fase rapporto tra la frequenza di clock di riferimento e il segnale in uscita VCO
