polarizzazione inversione Debole - necessità di vantaggio o di
  • Thread starter mickey_melomane
  • Start date
M
mickey_melomane
Qual è la necessità (per i / vantaggio) polarizzazione di un transistor nella regione di inversione debole?Elenco Plz alcuni tutorial, se qualcuno potesse sapere!
Sidharth
Potrebbe spiegare in dettaglio il motivo per cui hai bisogno di maggiori gm / I ratio ...e cosa si intende per margine di pregiudizi ...Non dovrebbe aumentare la Vgs per le correnti di scarico superiore, a condizione Vd non scenda sotto il Vdsat ...?
Distorsivo in inversione debole significa rendendo il dispositivo molto più grande in modo che il VGSeff non è molto a guidare la corrente necessaria.VDS sab diventa così bassa che fornisce gamma più di tensione in cui i dispositivi funzionano correttamente.
Più GM prevede un maggior guadagno.GM può anche essere migliorata aumentando I., che rende gm / I, la cifra di merito.
Fa la stessa cosa si applica ai transistor di ingresso di un 5-NMOS T amplificatore di ingresso differenziale?
O che gli amplificatori di un 5-coppia diff T, essere orientati in inversione debole.(supponendo di carico di corrente o di carico specchio di corrente)
