plz help!
R
rashmu
Evryone Ciao .. sono un nuovo membro di questo forum.I sono un ultimo anno da studente facendo progetto su microcontrollori (8051) utilizzando il telecomando GSM.Its chiamato avviso board.We r utilizzando il Sony erricson w302 mobile modem.It come sostiene la comandi AT nella PDU mode.We aver testato con hyperterminal.We aver collegato il telefono al microcontrollore utilizzando il suo datacable e USB a RS-232 converter.But ci r in grado di ottenere la risposta della telefonia mobile in microcontroller.We r magia con il flash e giro il software per scaricare il programma per il controllore e ci r AT89C51 flash utilizzando il bordo iniziale programming.Can qualcuno mi aiuta a procedere? Am non trovare alcuna via d'uscita e la sua un po 'in anticipo e urgent.Thanking.plz Dont mente leggendo un grande query.I sarà molto impazientemente aspettando una risposta ...
Ho avuto problemi con USB-RS-232 convertitori.C'è un modo per ottenere puliti segnali RS-232 per l'interfaccia direttamente alla UC?
Ti è effettivamente il segnale della sonda sulla UC pin per vedere se ci si arriva?E verificare che la velocità in baud.
Inoltre, la connessione a UC utilizzando Hyperterminal e farlo funzionare in modo che prima.Ciò elimina tutte le altre cose ideale e vi permettono di testare il tuo codice.
Ciao .. come suggerito da u, ho cambiato il baud rate della mobile.It è stato effettivamente 115200 e dal collegamento al HyperTerminal, l'ho cambiato in 9600.The baud rate del 8051 è anche lo stesso ... ma dubito se questa impostazione rimane invariata dopo la rimozione della folla da PC.Also u hav detto di provare con il collegamento al controllore hyperterminal.Can u olz dirmi come si fa n ciò che può essere controllato facendo? Inoltre abbiamo verificato la n TX RX pin del controllore dopo aver scaricato il pgm n eseguirlo. (MC è stato messo in pensione il pane) Abbiamo avuto effettivamente elevato in entrambi i segnali di essi (circa 5 volt). Da questo possiamo concludere che abbiamo avuto la risposta hav frm mobile? sarà in attesa di risposta .. bye
Dalla tua risposta non capisco nulla, se lavorate.
Può essere più specifico?Siete riusciti a stabilire una comunicazione tra l'UC e il modem?
Ha la connessione Hyperterminal di lavoro?Ciò contribuirebbe a eliminare tutti i problemi connessi con l'USB-RS-232 convertitore.
Ok .. wat i effettivamente è stato fatto, i microcontrollori e collegato il cellulare utilizzando (dalla fine di telefonia mobile) datacable, femmina-femmina connettore USB e USB-RS-232 converter.We MC hanno montato sul bordo di pane e avere utilizzato max -232 also.We testato presso il pin per trasmettere il segnale ad alta indicando la trasmissione dei dati (comando a cell), dove abbiamo fatto una alta tensione (thats circa 5v). Inoltre, abbiamo ricevuto l'alta tensione a ricevere il pin too.I dubbio possiamo , da questo presupposto che ricevono pin è alto bcoz ricevuto la sua risposta da telefono? Una cosa è che entrambi i perni sono elevati simultaneamente, ma in genere si aspettano di ricevere il pin è alto dopo tx pin basso ... va bene? Così può u plz dimmi come possiamo fare in modo che sia r comunicare? ru anche certo che può essere utilizzato come modem di telefonia mobile in questo caso? chiedo questo bcoz mobili non risponde in alcun modo (come si risponde quando il suo collegato ad un PC) I in realtà non hanno alcuna idea su come collegarsi a microcontrollore iper terminale? U detto che WUD eliminare tutti i problemi associati con il convertitore .. giusto? Plz dirmi come raggiungere it.Thanks per rispondere ur ... sarà attesa per il prossimo uno ... bye ...
Le linee dovrebbero essere elevato solo quando inattivo, che è la maggior parte del tempo, ma quando ci si è dati dovrebbero essere impulsi andare a 0V.È possibile visualizzare solo quelli con un campo di applicazione, non con un metro.
Collegare il MAX232 direttamente alla porta seriale
del PC.Si dovrebbe quindi essere talikg alla micro direttamente.Invia caratteri della tastiera per l'UC e vedere se risponde come dovrebbe.
Ya thats true ... coz poi accertato che tutte le linee ad alta there.We sono controllati con CRO.We CUD vedere gli impulsi di durata molto breve ... Un dubbio che è giunto il momento è che la telefonia mobile PC richiede driver per riconoscerlo modem.Then come fa un microcontrollore richiede troppo? Se è così allora il driver pgm richiede di essere bruciato in cui il controllore è abbastanza ingombrante na ..? Wat ho pensato è che siamo solo r facendo la comunicazione seriale attraverso MC n quindi la sua non necessario riconoscere che shud cell come modem ... E 'ok? Plz per chiarire questo me.Also detto di collegare MAX232 ic a porta seriale del PC.I DINT ottenere come farlo .. Can u plz tell me questo in dettaglio ....?.. thanks a lot ...
Non pensavo fosse necessario per riconoscere il modem.Tutto quello che si dovrebbe fare è la comunicazione seriale
MAX-232 dovrebbe essere semplicemente collegato al PC: TxD di RxD su entrambe le estremità, che
è tutto.Il MAX232 è solo l'interfaccia tra il PC e la vostra MCU.
hi .... MAX232 per la connessione al PC shud usiamo la porta RS-232 data dietro la CPU? Inoltre ho KNW abt sumthng chiamato 'sms casella' dal net.They dire la sua il dispositivo che converte i messaggi dal cellulare dal PDU modalità di testo mode.Do u hav qualsiasi idea abt?
E 'disponibile nel mercato d? Dato che la telefonia mobile ci r utilizzando funziona solo in modalità PDU, questo dispositivo sarà molto utile per noi ... Plz tell me if u KNW sumthng abt it ... thanks a lot .. bye
