pls spiegare questo circuito
I
Indian
Si prega di spiegare ogni cosa e ogni componente in questo circuito serve per
Thanks: D
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
questo è un parziale auto circuito amplificatore CE.u può vedere la spiegazione completa in elettronica di base per Malvino o Milman e Halkias
Si tratta di un bias fisso amplificatore di configurazione emettitore comune.le resistenze sono utilizzati per la polarizzazione dei transistor alle sue modalità di funzionamento.condensatori C1 e C3 sono utilizzati per isolare la polarizzazione DC di una fase all'altra.C2 è usd per bypassare la resistenza R3 durante l'analisi AC.per rendere il guadagno dell'amplificatore più grandi.
salve!
BL THERAJA contribuirebbe anche a U A QUESTO PROPOSITO
Si tratta di un amplificatore a base BJT, che R1 e R2 fornisce la tensione di bias al fine di garantire l'ingresso senza alcuna distorsione, e il guadagno è di circa beta 1, beta è il parametro del transistor NPN's.
Cercherò di aiutarvi
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Si prega di correggere se ci sono errori ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Si tratta di una configurazione di emettitore comune, è utilizzato per amplificare il segnale in ingresso, il transistor hanno due funzioni, per l'amplificazione e per la commutazione, la configurazione del transistor qui è chiamato emettitore comune e l'uso per amplificare il segnale in ingresso.
per amplificare il segnale, abbiamo bisogno di trovare la quiete del suo funzionamento dalla sua linea di carico, in modo che abbiamo bisogno di polarizzazione del transistor, dalla configurazione, è bias partitore di tensione (R1 e R2 è divisore di tensione), C1 e C3 è giunto condensatore ad abbinare il segnale, C1 per l'aggancio del segnale in ingresso al BJT di essere amplificati, e giunto C3 il segnale amplificato al carico.C2 lavoro come da condensatore passare da passare il segnale ac al suolo da emettitore, in modo che si chiama emettitore comune, il condensatore passare il segnale AC e bloccare il segnale DC, Rc e Re utilizzare per determinare la quiescenza in linea di galleggiamento, non ci è un parametro chiamato r'e, r'e = 25mV/Ie, è la resistenza verso il segnale AC all'interno del BJT, r'e dipende dalla temperatura, il guadagno del segnale amplificato è limitata dalla Vcc.
possiamo trovare la quiescenza dal trovare la ICQ e vceq in linea di galleggiamento di ac, in modo che il segnale in uscita non avrebbe alcuna distorsione.per trovare l'ICQ e vceq in linea di galleggiamento di ac, avremmo bisogno di analizzare in analisi DC, e quindi l'analisi ac.quando si determinano delle quiescenza in linea di galleggiamento, è come si determina la resistenza tra collettore ed emettitore
per determinare il taglio a bassa frequenza abbiamo bisogno di preoccupazione per C1, C2 e C3, per il taglio ad alta frequenza abbiamo bisogno di preoccupazione per la capacità interna del transistor ..
l'impedenza d'ingresso della configurazione emettitore comune è inferiore se confrontare in classe B o AB o amplificatore collettore comune, e l'impedenza di uscita è troppo alta, ma il guadagno di tensione del collettore comune è alta, in modo che sempre utilizzato nella prima fase di amplificatore, come pilota, ed è necessario uno stadio buffer poi ..
Spero la spiegazione può aiutare
il CKT è un self parziale circuito amplificatore ce.qualsiasi libro di elettronica può aiutare su questo circuito
zhi_yi ha scritto:
ma il guadagno di tensione del collettore comune è alta, in modo che sempre usato ...
Sì, errore di digitazione, vi ringrazio molto per il corretto me
