A
appu1985
Modulo pelement (II, XI, PI, psi, clk, M1, M2, io, xo, PO, PSJ);
/ / Parametri tasso di apprendimento della rete neurale
parametro lrate = 1;
/ / Porte di ingresso degli elementi di trasformazione
input [5:0] ii; / / indice del pixel di input per l'elemento di trasformazione
input [7:0] xi; / / input valore del pixel per l'elemento di trasformazione
input [3:0] pi; / / indice del numero di persone la cui immagine viene in ingresso
input [7:0] psi; / / Somma parziale ingresso l'elemento precedente trattamento
input clk;
ingresso M1; / / Select segnale per stabilire le modalità di funzionamento se la formazione o il riconoscimento
ingresso m2; / / Select segnale per decidere in modalità Training, se dobbiamo calcolare l'uscita o aggiornare i pesi
/ / Output degli elementi di trasformazione
output [5:0] io; / / indice l'uscita del pixel
output [7:0] XO; / / output del valore di pixel
output [3:0] Po; / / Output dell'indice Persona
output [7:0] PSJ; / / Output la somma aggiornato parziale calcolata in questo elemento Processing
/ / Definizione Register
reg [7:0] PSO;
reg [7:0] Y [9:0];
reg [7:0] yrecog;
reg [7:0] w [4.095: 0];
reg [7:0] psw;
reg [7:0] yrec;
reg [7:0] PSJ;
reg [5:0] io; / / indice l'uscita del pixel
reg [7:0] XO; / / output del valore di pixel
reg [3:0] Po; / / Output dell'indice Persona
/ / Fili
wire [7:0] g;
wire [7:0] w1;
wire [15:0] d;
wire [15:0] out;
wire [15:0] temp;
wire [15:0] y2;
wire [31:0] temp1;
wire [7:0] regr;
wire [7:0] PJ;
sempre @ (clk) begin
assegnare io = io;
assegnare xo = xo;
assegnare PO = PO;
fine
OUT1 s1 (XI, w [ii], psi, PJ);
sempre @ (M1 o M2)
begin: abc1 / / Questo è per Calculatig il vettore di output.
if (m1! = 0) begin
if (m2! = 0) begin
if (ii> = 4.095) begin
assegnare y [pi] = PSJ;
fine
fine
assegnare PSJ = pj;
assegnare io = II;
assegnare xo = xi;
assegnare po = pi;
fine
fine
OUT2 S2 (pi, II, w [ii], y [pi], XI, psw, g, w1);
sempre @ (m2) begin
if (m1! = 0) begin / / Questo è per updatign il vettore peso.
if (m2) begin
iniziare
assegnare psw = g;
assegnare w [ii] = w1;
assegnare io = II;
assegnare xo = xi;
assegnare po = pi;
assegnare PSJ = psw;
fine
fine
fine
fine
mult M6 (XI, w [ii], regr);
Aggiungi A4 (yrec, regr, tempre);
sempre @ (M1) begin
assegnare yrecog = yrec;
fine
altro
iniziare
assegnare yrec = tempre;
fine
fine
endmodule
Sto ottenendo questi errori
ERRORE: xst: 855 - "pelement.v" Linea 62: Unsupported procedurali per l'assegnazione del segnale <io>.
ERRORE: xst: 855 - "pelement.v" Linea 63: Non supportato procedurali per l'assegnazione del segnale <xo>.
ERRORE: xst: 855 - "pelement.v" Linea 64: non supportato procedurali per l'assegnazione del segnale <po>.
ERRORE: xst: 855 - "pelement.v" Linea 75: Unsupported procedurali per l'assegnazione del segnale <psj>.
ERRORE: xst: 855 - "pelement.v" Linea 106: Non supportato procedurali per l'assegnazione del segnale <yrec>.
input clk;
reg [7:0] PSO;
reg [7:0] Y [9:0];
reg [7:0] yrecog;
reg [7:0] psw;
reg [7:0] yrec;
reg [7:0] PSJ;
/ / Fili
wire [7:0] g;
wire [7:0] w1;
wire [15:0] d;
wire [15:0] out;
wire [15:0] temp;
wire [15:0] y2;
wire [31:0] temp1;
wire [7:0] regr;
wire [7:0] PJ;
assegnare io = io;
assegnare xo = xo;
assegnare PO = PO;
fine
sempre @ (M1 o M2)
if (m1! = 0) begin
if (m2! = 0) begin
fine
fine
assegnare PSJ = pj;
assegnare io = II;
assegnare xo = xi;
assegnare po = pi;
fine
fine
sempre @ (m2) begin
if (m2) begin
iniziare
assegnare psw = g;
assegnare io = II;
assegnare xo = xi;
assegnare po = pi;
fine
fine
fine
fine
sempre @ (M1) begin
fine
altro
iniziare
fine
fine
endmodule
