Pls chiarire concetto di recupero del vettore sulla catena del ricevitore
M
maolh
Ciao a tutti,
La mia domanda è un ricevitore satellitare con un solo canale (non applicazione multi-canale).Bit rate di messaggio digitale è 400bps.La specifica dice: "I dati sono codificati bifase-L o Manchester. Il vettore è modulata in fase positiva e negativa 0,8 / -0,025 radianti picco, fa riferimento ad una portante non modulata." Può classificare questa modulazione per me?It's BPSK (io non lo credo), QPSK parziale, CPM, o PAM, o qualcos'altro?La specifica mi dà l'impressione che il vettore è direttamente digitale modulato dal messaggio digitale senza alcun impulso di plasmare, sei d'accordo con me?
Ho anche una certa confusione sul concetto di recupero del vettore.Pls mi permetta di porre le domande seguenti per rendere chiaro per me:
1.Per la mia domanda, ho bisogno di attuare il recupero del vettore per la demodulazione del segnale, perché?
2.Vettore di recupero e la sincronizzazione del vettore sono la stessa cosa, giusto?
3.Quale fase è il recupero del vettore compiuta?RF, IF, o banda, o bisogni essere fatto su tutte e tre le fasi?
4.Non vi è alcun CW preambolo la mia domanda, però, il trasmettitore invia sempre frame HDLC che inizia con "7E" in esadecimale.La lunghezza del messaggio maxium frame (tra cui "7E") è 200bits.Come è possibile il recupero del vettore da fare per questo caso?
Grazie per la vostra pazienza di leggere.Apprezzo i vostri commenti e risposte.
Beh, è BPSK perché è "binario" (vale a dire due fasi).Ma di solito BPSK è di / - radianti Π!Con solo / - 0,8 radianti, sembrerà che si tratta di un 4PSK, ma usando solo 2 degli stati di fase 4.
Questo, Couse, rende più difficile individuare i bit, così avrai performance come si tratta di un 4PSK (o 4 QAM, se si preferisce) del sistema.
L'unico beneficio su un totale 4PSK sistema, è che la traiettoria di modulazione non passa attraverso l'origine, per cui l'amplificatore di potenza sul satellite non si trovano ad operare con la stessa dotazione di segnale molto picco.In caso contrario, non so perché dovrebbero fare le cose in questo modo!
Sì, si dovrà recuperare il vettore per il tuo Demod.
Syncronization concetti:
Recupero Carrier - il demodulatore InPhase ha bisogno di un segnale con il vettore.
Ex: s (t) * cos (wc * t) -> demodulazione con vettore generato (non importa il metodo, come ottenerlo) GC (t) = cos (wc * t fase)
Quando s (t) * cos (wc * t) * cos (wc * t fase) = s (t) * [cos (wc * t) ^ 2 * cos (fase) - sen (2wc * t) * sen (fase)]
Se fase = 0 allora SNR all'ingresso della Digital decisione è il massimo.Il recupero del clock - la decisione digitale ha bisogno di un segnale di campionare il segnale digitale in occasione di manifestazioni a tempo discreto per ridurre al minimo BER.
