PLL progettazione e simulazioni
C
Cretu
Ciao a tutti,
Vorrei davvero apprezzare se qualcuno mi può dare alcun suggerimento su come iniziare a progettare / simulare un PLL (VCO basa)
grazie
Dan
Potete dare
un'occhiata a:
http://www.national.com/appinfo/wireless/files/Deansbook3.pdf
PLL princeples descrabed di base,
Mathcad provaded programmi.
dire andate a leggere i libri!una bella fonte galleggianti qui intorno è "Phase Lock Tecniche", che è molto interessante se si vuole fare solo la matematica e le hanno troppa paura per andare progettazione di circuiti!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />i esplorerà alcune buone cose per voi, ma può essere momento di costruire la vostra libreria ee.insieme con il capitolo sulla paul grigio classico 560 PLL, martin & johns credo, e contribuire sia Razavi pesanti capitoli su PLL.
it's fun stuff - cercare di lavorare in questo capitolo sulla 560, quindi si può andare a guardare phillips serie 56x schede, che contengono tutti un abbozzo schematico.esempio è il NE564,
a pagina 6.http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/NE564.pdf
imparare un paio di trucchi da quelli Philips schede, e credo che lei si sa ancora abbastanza sulle PLL blocchi a prendere in considerazione l'espansione per il proprio design.PLL wireless sono naturalmente un altro paio di capitoli più tardi ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />che cosa fare - sei uno studente?
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
una nota - che l'analisi dei chip inizia a pagina 735.Ti ho dato l'oscillatore analisi perché è troppo strano, se non hai costruito prima
del VCO ..inoltre, il 560 schema su p736/737 sovrapposizioni un po 'dal "di ingresso" per il PD.ho fatto così sei sicuro non manca nulla per il mio cattivo scansione ..hahahey Cretu, una volta che hanno violato la 560, la 564 che partono in blocchi da Philips schede.Philips circa 564 note dare un analisi http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/AN179.pdf
CE tabella in 564 scheda dice 45-60mA, per cui possiamo contare attraverso i rami di trovare stime approssimative dei livelli di distorsione rispetto al nostro vecchio amico, il 560 ...
andare avanti e PSpice utilizzando questi 3904 e 3906, e si avrà solo per cambiare resistenze in modo che corrisponda al livello di distorsione della 56x.
prossimo, sentitevi liberi di costruire i blocchi con 3904
e 3906 sulla breadboards.utilizzare i nuovi valori di resistenza trovato da spezie, ma non aspettatevi che sia come "perfetto", come le spezie!(corrispondenti a discretes è male ..)
è possibile a mano la partita diff coppia transistor per ottenere un buon circuito (sembra grande a 12v, 5,0
V male) ..ma questo
è OK, funziona.
da qui,
la transizione in un ic design è facile - corrispondente sarà così buona, circuiti integrati sembrerà quasi perfetto quando si è finalmente.
johns & martin libro è sul posto di lavoro, in modo che i loro scansione informazioni la prossima settimana.tutto il resto?
uno può dire la velocità con la non-lc serbatoio tipo di VCO
può funzionare
180Mhz, e jitter è di circa 0.7ns a 3.3V di alimentazione.
Base sul 0.25um processo ...
Saluti,
grazie per tutte le vostre risposte.Ho letto alcuni articoli e mi basta leggere ciò che mi avete dato.Se qualcuno ha bisogno di file,
non posso condividere alcune.Ho
un'altra domanda: esiste un sito che mi permetta di scaricare i libri?
Thnaks
u possibile visitarewww.circuitsage.com
u troverete molti articoli su PLL
e la progettazione di VCO
Il PLL deanbook da National Semiconductor è un non-stampa.È possibile ottenere una versione stampabile da electroda ebook sezione.
In alternativa, scaricare il file originale da Nazione a semiconduttore, e utilizzare qualsiasi pdf password remover programma per rimuovere la password.
PLL per la progettazione e la simulazione, è possibile scaricare un programma di progettazione da Analog Device sito.AD ha un paio di design più aggiornato PLL app note.
