plesaeeee help me ........
Specifiche:
Un servizio di controllo di fabbrica delle merci ha bisogno di un gran numero di test 1000-ohm resistenze con una precisione di A5%.Per risparmiare tempo, uno basato su microcontrollore PIC tester di resistenza è quello di essere progettato per fare questo lavoro.
Due disegni di base devono essere sviluppate.
1.Basato su un PIC 16F84 comparatori utilizzando dispositivi per indicare gli alti e bassi limiti alla PIC16F84 utilizzando PIC assemblaggio.
2.Un secondo progetto sulla base del PIC 16C877 integrato utilizzando il convertitore A / D per misurare la resistenza e utilizzando il linguaggio C PIC.
Il progetto basato
sull'uso di comparatori deve essere sviluppato e simulato utilizzando il MPLAB IDE solo, facendo uso di un file di stimolo per simulare ingressi.
La progettazione basata su l'uso del convertitore A / D deve essere sviluppato per eseguire il PIC Micro bordo disponibile utilizzando la porta di I / O.
Un modo per misurare la resistenza è quello di utilizzare un generatore di corrente costante per forzare una nota corrente attraverso la resistenza e quindi misurare la tensione in tutta la resistenza per ottenere il valore attuale.Il design può 16C877 basato, naturalmente fare uso di esso s convertitore A / D.Tuttavia, il 16F84 basa la progettazione sarà necessario utilizzare circuiti esterni, per confrontare la tensione in tutta la resistenza al pre-determinato alti e bassi valori limite, poi presentare il risultato per il PIC come ingressi digitali.Si supponga di essere resistenze di prova sono nella gamma 1Kohm di 4700ohms.
La figura 1 illustra l'intero sistema.
Le resistenze da misurare sono inseriti in un Bandoleer che è montato sul tamburo del tester per l'utente.
Il tamburo è ruotato da un motore passo-passo in modo da spostare ogni resistenza sotto il test delle sonde.Il motore passo-passo è ruotato dal PIC fornendo una sequenza di quattro bit per il controller di motori passo passo con il chip ABCD uscite dal PIC.
ABCD Il motore passo-passo sequenza (quattro fasi).
1 0 0 1 stato s0
1 1 0 0 Stato s1
0 1 1 0 Stato s2
0 0 1 1 stato s3
Questa sequenza può essere ripetuta per ruotare il motore passo-passo (cioè, s0, S1, S2, S3, s0, S1, S2, S3).
Una volta che la prima resistenza è stato istituito per trovarsi sotto le sonde di prova da parte dell'utente, una sequenza di cinque stato passerà la prossima resistenza ad essere testate con il test delle sonde.
Il tester può essere avviato premendo il tasto start switch, e fermato premendo il arresto.Quando si fermò, l'inizio switch può essere utilizzata per ri-avviare il test, in modo da continuare la prova.
Quando il test è iniziato prima, se i primi cinque resistenze che vengono testati sono risultati essere al di fuori della A5% limite un avvertimento indicatore LED è acceso per indicare che la bandoleer sbagliato può contenere le resistenze.Altrimenti tutti i 100 resistenze devono essere sottoposti alla prova, e un conteggio di tutte le resistenze che il test non mantenute.Vi è un getto d'inchiostro a solenoide uno schizzo d'inchiostro marchio su tutte le resistenze difettoso a fini di identificazione.
La C è basato tester di utilizzare il display LCD per indicare "Tester Pronto", "Test in Progress", "Tester di attesa", e "Resistenze è impossibile", seguito dal numero di non resistenze.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
i dont know-how per fare la codifica ..............sto seguendo da pic controller libro dw smithAggiunto dopo 39 secondi:
help me plsss amici ................i dont vuole fallire il mio esame ...................
