Please help ...
R
rated_pg
Hey guys!
ho bisogno del vostro aiuto ...
Ho bisogno di un circuito per il ritardo di un potere senza l'utilizzo di un IC
grazie ..
Qualche informazione in più avrebbe aiutato.
In ogni caso, forse si dovrebbe provare qualcosa di simile a un circuito RC con il momento opportuno costante.
Surse utilizzare un condensatore ad un certo tranzistor per aprire un rilevante swiching
Una volta ho discusso di questo circuito con un amico.Stava pensando di usare una R / n, serie C / lavoro che verrà creato un ritardo uguale al suo tempo di ricarica ≈ 5RC.C'era anche da un diodo zener di dare un ulteriore ritardo.
Un timer 555, teoricamente credo che sarebbe fare il lavoro, ma essendo un dispositivo a bassa potenza potrebbe essere un problema, specialmente se si sta andando al potere la TDC dalla rete elettrica.
Qualunque sia il circuito di scegliere, pensare a come si risponde a un tuffo momentanea di potenza.
Molti prodotti del mondo non si ripristini correttamente in queste condizioni.
a tutti coloro che hanno risposto, grazie ...
info avete dato sarà molto utile nel mio progetto ...
Cercherò i ragazzi della rete RC ...
Ho bisogno del vostro aiuto di nuovo ...
Come faccio a calcolare il tempo di ritardo??Ho provato ad utilizzare questa formula T = RC, ma poi il mio tempo calcolato non è uguale al mio tempo di ritardo effettivo quando ho provato il mio potere su delay.i non usare transistor e condensatori solo resistor.do Conoscete qualche metodo per ccompute tempo Daly? ?
T = RC è la costante di tempo.Che vi darà il tempo necessario per raggiungere un valore del 63% del valore finale.Per ogni ulteriore tempo costante dopo il valore raggiunge il 63% di ciò che restava al momento precedente costante.
Così, dopo 2 tempi costanti di valore sarà 63 36 * 0,63 = 85%.
Dopo 3 costanti di tempo il valore è 85 15 * 0,63 = 94%, ecc
Quindi di conseguenza calcolare il tempo di ritardo.
Se si utilizza il ritardo di tempo RC.
È necessario che il Vc thresold, o non è possibile verificare in tempo reale.
In questa applicazione, mi aveva già utilizzato la RC e porta logica inverter, l'uscita del segnale inverter è segnale di reset o segnale POR.
il tempo di ritardo è il tempo non accurate, se si cura in tempo reale, è possibile trovare alcuni reset IC.
grazie per la condivisione delle tue idee ...
Non mi chiedo, non ho avuto l'esatto tempo di ritardo è stato di pensare che T-RC formula può anche essere la costante di tempo<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
