C
cuongtran
Ciao a tutti,
Ho un problema quando hai finito la simulazione di antenna patch, ti prego, aiutami a verificare i risultati e verificare il set-up se è possibile.Lope il principe sembra che non in senso verticale (con il piano di patch), e il risultato ha due Lopes?Non so perché?Mi piacerebbe avere e penso che la patch è possibile produce una superficie liscia, struttura simmetrica con poco indietro radiazioni ... (io ancora sviluppare, ma ora è importante trovare una soluzione per il problema di cui sopra)
Io apprezzo tutto il vostro aiuto ...Grazie mille.
