P
pakiboy
Ciao!
Sto usando OMRON (PLC) CPU SYSMAC C2000H ridondante per alcune applicazioni di controllo di processo.I dont hanno OMRON software, ma sono i suoi Palmari Programmatore.
Devo fare alcune modifiche, in programmazione.Come Palmari programmatore solo sostegno STL.Ho retrived seguenti istruzioni da STL CPU tramite Hand Held programmatore che non sono in grado di capire me!
LD 20107
O 20108
OUT 00200
O 20115
OUT 20312
Pur m familiare con OMRON STL e programmazione LADDER ma citato STL sono esclusivamente fuori dalla strada
e in grado di interprate STL presente sotto forma di LADDER!
Ho ambiguità o 20115 ossia come dopo ogni OUT XXXXX deve essere LD XXXXX, ma questo è l'unico caso che ho trovato in cui O 20115 è venuta direttamente dopo OUT 00200 con LD XXXX!
Gradirei se si suggeriscono le istruzioni di cui sopra STL contrastare in parte LADDER!
NB: ho citato retrived STL istruzioni da tale sistema (CPU) che esegue con successo per il passato 12 years.So non vi è alcuna possibilità di errore in tali dichiarazioni.Saluti
LD 20107
O 20108
OUT 00200
O 20115
OUT 20312
