pipelining!
D
deepu_s_s
Ciao amici,
Voglio sapere qual è il pipelining tecnica utilizzata nella progettazione del processore?Posso avere qualche buon materiale su taleGrazie e saluti
Deeapk
pipelining è l'uso efficiente di tutte le risorse allo stesso tempo.In 5 pipelining fase, tutte le risorse hardware verrà trattamento n salvataggio dei dati nei registri intermedi.quindi la velocità di esecuzione ovvero attraverso aumenti put.
Shiv hi!
posso ottenere alcuni libri o PDF o qualsiasi altro materiale per una migliore comprensione
Google books ha Computer Architecture: un approccio quantitativo da Hennessey e Patterson.E 'un capitolo che vi dice tutto sul pipelining.
Nel circuito digitale, la sua utilizzati per accelerare il circuito.Quando si utilizza il pipelining la frequenza di clock è determinata dal palco che ha il ritardo massimo.Quello è solo la base del pipelining e ha molti più problemi molto che lo circonda.
-Aravind
