piombo-acido sigillate e batterie auto
H
hussain Abbass
Qual è la différance principale di effesiancy della batteria dell'auto e sealled batteria al piombo?
salvebatteria macchina ha una grande quantità di corrente (resistenza di più)
può dare un sacco di corrente circa 10/20 A per ora
ma la batteria al piombo è 2 / 3 A corrente solo
L'ultimo autore è corretta.Batterie per auto normali hanno capacità molto più potere (alte correnti) rispetto sigillato le batterie al piombo (noto anche come SLA)
Che tipo di batterie che gli esperti suggeriscono di Soler sistema home potere
abbout di 3,5 kwh?
Normali batterie per auto sigillate o meno che non si può ventilare il normale sito di batterie al piombo acido, perché?.Sono meno costosi e meglio nella gestione della potenza ed è possibile farli in tutto il mondo.
Paul.
Salve
Le uniche differenze tra piombo acido batteria dell'auto e sigillato della batteria al piombo, come suggerisce il nome non serve aggiungere acqua periodicamente (esente da manutenzione) e come si opererà in casa mi suggeriscono sigillato batteria come non avrete bisogno di ventilazione.Per quanto riguarda la capacità di corrente I don t d'accordo con gli altri amici su di esso, entrambe le batterie ha una capacità elevata corrente, è per questo che entrambi sono utilizzati sulle auto tha bisogno di una elevata corrente di avviamento (centinaia di amplificatori in grandi auto si raggiunge facilmente 400 A)
Saluti
