pienamente differenziale OP-AMP questione?
W
wael_wael
hi ogni corpo,
per la FDA (completamente differenziale OP-AMP) come misurare il guadagno e la fase, è ad esempio tra la terra e Vout o Vout e-Vout
saluti
wael_wael ha scritto:
hi ogni corpo,per la FDA (completamente differenziale OP-AMP) come misurare il guadagno e la fase, è ad esempio tra la terra e Vout o Vout e-Vout
saluti
si può ad esempio il Vout e terra, ma di guadagno deve aumentare 6 dB
Guadagno è misurato con una differenza del terminale positivo e negativo di uscita con cui il terminale di ingresso.
Usa la calcolatrice per tracciare l'ondata di (Vout2-Vout1) / (Vin2 Vin1)
(db (Vo1-VO2) / (VI1-Vi2)) dà guadagno u
(fase (Vo1-VO2) / (VI1-Vi2))
applicare semplicemente una fonte di corrente alternata con ampiezza in unità tra il e-terminali.quindi terreno il guadagno e la fase della differenza tra le e fuori.
