Pieghevoli circuito di bias Cascode opamp
A
analog_fever
Sto cercando il disegno piegato opmap cascode per la prima volta, e mi chiedo come progettare il CKT bias.In allegato è il ckt ho (Johns, Martin).Non ho Q12 e Q13 in luogo ancora.So che il libro fornisce una ckt bias, ma sto cercando di elaborare qualcosa di più semplice, e sono in realtà cercando di imparare come progettare un ckt semplice distorsione.
Sono venuto fino al punto in cui so che le correnti necessarie attraverso ogni transistor che corrispondono alla mia spec.Il problema principale è con la tendenza vtgs VB1 e VB2, e come mantenere Q3 e Q4 in saturazione.Ho una fonte 10uA corrente per Ibias1.I generare Ibias2 di mirroring da Ibias1.
Ciò che determina la tensione della sorgente di Q5/Q6 (o la fuga di Q3/Q4 VTG)?
Insight Qualsiasi orientamento / dai progettisti con esperienza è molto apprezzato.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Non importa se si mantiene Q3 e Q4 in saturazione perché non stanno ottenendo un guadagno da tali dispositivi.Tuttavia a seconda di come si VB1 bias si sono fondamentalmente di bloccaggio che la fuga di Q3 e Q4, VT tensione in eccesso di cui sopra VB1.Così si manterranno in saturazione se VB1 bias correttamente.È importante se si tiene Q5, 6,7,8,9,10 in saturazione, altrimenti il tuo tensione di uscita si riduce uccidere il tuo guadagno.
Hey ... grazie, è stato in grado di ottenere tutti i transistor in saturazione con VB1 e VB2.
