pic's mclr pin problema.
S
seyyah
Questo pin è molto sensibile.Persino i toccare questo pin con un cacciavite, pic ripristina.Nel mio circuito i pin per collegare questo 5V tramite un resistore 10K.Ho anche collegare un condensatore 100N parallelo a questo pin.Ma se succede qualcosa a terra (per esempio spegnere un relè), pic ripristina.Come è possibile.Quando togliere il condensatore non vi è alcun problema.Qualcuno mi può spiegare come mclr pin va a zero, mentre un condensatore è collegato?Che cosa posso fare per evitare questo?E 'possibile o adatti ad utilizzare le foto senza che questo condensatore collegato al pin mclr.E 'sicuro?Sono altri mcus sono sensibili come le foto per gli effetti come questo?
Le foto più recenti come la 16F628A hanno la possibilità di utilizzare il power-up timer (tutte le foto hanno uno secondo un uchip nota) e quindi non è necessario per il circuito esterno come nei vecchi 16F84A.
Mi ricordo di un mio amico una volta un problema simile quando si passa da relè e mettere un ulteriore resistenza (pochi kOhm) in serie con la MCLR pin per il cappuccio è stato in grado di superare questo problema.
Qui è un documento su reset e cause che potrebbe non risolvere il tuo problema con il nome, ma ancora buona lettura
http://www.microchip.com/download/lit/suppdoc/toots/reset.pdf
Ultimo a cura di E-design, il 21 aprile 2004 17:55, edited 2 volte in totale
Salve,
Cosa si intende per: "Ho anche collegare un 100N condensatore parallelo a questo pin".
Non vi è alcuna necessità di disporre di un condensatore di MCLR pin!
Hai 100N per collegare in parallelo con condensatori di alimentazione solo!
La speranza è di aiuto!
Ciao
Ultimo a cura di Hugo, il 21 aprile 2004 22:33, edited 2 volte in totale
Sono d'accordo con Hugo.Io uso una 10k pull up w / no cap.Impostare i fusibili per la PUT (di potenza fino alla rovescia) e Brownout.
, PUT and BROWNOUT.
Altrimenti, è possibile utilizzare un supervisore uprocessor ed essere sicuri di non utilizzare,
PUT e Brownout.
Primo: Provate a mettere che condensatore (di solito 100N ceramica) quanto più vicino possibile a fornire pin del pic.
Secondo: se ci sono scintille quando vai fuori reley devi fare la distanza tra pertinenti e MCU (o fatto un qualche tipo di metallo camere nella casella in cui sono montati tutti i progetti).Saluti.Mr.Cube
Per Hugo: voglio dire i collegato un cappuccio per mclr pin.Una delle sue gambe è collegato a mclr e l'altro è a terra.Vedo questa configurazione ovunque.Questo assicura che la foto non verrà resettato a causa della transitori, i think.
Ma ha fatto l'effetto opposto, che causa un reset.Mi chiedo come funziona questo meccanismo? ...
Mi prendo la gamba a terra lato del condensatore e ha funzionato bene fino a quando non ho toccato con un metallo.Quando questo contatto gamba (non gamba della PAC), con un metallo che resetta nuovamente.
Poi ho collegato questo gamba al di VSS pic.Ho anche collegato un piccolo tappo tra vss e VDD e cambiato 10k con un resistore di resistenza 4.7k.
E non è ora di reset.
Quindi se avete qualsiasi commento circa il motivo di questo evento?Mi chiedo piuttosto, ciò che accade quando i non toccare i pin del condensatore che fa sì che il livello di tensione al pin mclr scende e si traduce in un reset?
Il motivo per cui è dovuto al fatto che il tappo 100nF passerà il picco negativo transitoria da terra a quando il relè MCLR stati cambiamenti.La corrente attraverso la resistenza da 10K VDD al pin MCLR non è sufficiente a mantenere il picco transitorio di tirare il pin BASSO.Non per un resest succede.Quando si ha aumentato la corrente al pin MCLR riducendo la resistenza al 4.7K il problema se ne andò.Speriamo che questo risponde alla domanda.
Salve
Come detto in E-Design nel suo precedente post, Microchip Consigliamo di mettere un resistore in serie tra il condensatore e MCLR pin.Il valore raccomandato è compreso tra 100ohm e 1kohm per evitare ESD / EOS valore.
Cfr. il diagramma a pagina 26 del seguente documento:
h ** p: / / www.microchip.com/download/lit/pline/picmicro/families/16f8x/35007b.pdf
Esse forniscono altresì app AN607 nota:
h ** p: / / www.microchip.com/download/appnote/pic16/00607b.pdf
Suona come avete male disaccoppiamento sulla supply ferrovia.Hai un 100nF cappuccio, proprio accanto alla foto di approvvigionamento pin, e il buon disaccoppiamento sul relè forniture?
salve,
Ho anche riscontrato questo problema, ma credo e necessario disporre di un diodo a ruota libera attraverso la bobina del relè.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />Sono abbastanza sicuro che questo sarà il lavoro.Il pic ripristina come la bobina, quando s / w on e off cause di back emf, che disturba il GND.u dont bisogno di un bene o un pcb 10k con cappuccio sulla th eMCLR pin, i normallyu tirare direttamente a Vcc.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />sam
Salve.Forse si cerca di potere e la vostra foto relè separatamente?Inoltre, il vostro pic dispositivo è dotato di "Brownout" mechanisim?Forse si potrebbe provare a disattivarlo.
Qui è la mia esperienza, che risolve la maggior parte di questi problemi:
1.È necessario utilizzare "stella" della topologia di distribuzione della potenza in tutta pcb che ha MCU e relè.
2.È necessario utilizzare inverso polarizzata diodo collegato in parallelo al relè bobine.
3.Se i contatti di relè passa ad alta corrente è molto consigliabile utilizzare Snubber circuito parallelo ai contatti e mettere lontano dal relè PCB MCU su cui è montato.
4.Usa separata galvanica isolato per la fornitura MCU e relè.
5.Usa 100ohm-1k resistore di pull-up su MCLR pin.
6.Se hai fatto bene PCB uso condensatore 100nF tra MCLR e GND.
7.Usa induttanze, filtri e pi in alimentazione filtri, e l'uso più 100nF condensatori parallelo al primo filtro condensatore dopo l'ingresso diodo ponte .....
Queste sono le precauzioni di base che devono essere rispettate, ci sono anche le cose più a prendersi cura di, ma se questo obbedire cose che si hanno 90%
di possibilità di fare un buon sistema di relè MCU guidato.
Simce
Per simce:
Ho fatto tutto tranne che di questi 4 e 7, e non ha risolto il problema.
Per tutti: L'unica cosa che risolto il problema: Quando si collega il condensatore
della terra pic's pin a terra pin, non azzerare nuovamente.
Relè diodi sono collegati.Ho provato a collegare in serie resistenza (220 ohm) al massimo di mclr non ha funzionato.Ho ridisegnato il terreno per mettere MCU e relè lontani gli uni dagli altri.Ho cancellato il Brownout.Ho collegato più piccoli condensatori e condensatori e condensatori tantalio.Ho provato tutti i vostri consigli.Può essere che hanno un po 'di aiuto, ma se il tappo è collegato, ma la sua terra non è collegato ai pic
della terra poi
c'è problema.Se il tappo non è collegato quello non
c'è nessun problema.
Avete cercato di aumentare la capacità che segue dopo il ponte di diodi trasformatore.Essa deve essere di almeno 4700 microfarad!.
Con i 2x4700uF controllato 10 relè per la corrente di contatto di ciascuna 10A.
Comunque il problema è risolto!Ma girando Brownout non è una buona idea!
Simce
