PIC24FJ96GA010 CCS FAT32 = Impossible
E
ea7fnj
Hi guys!
Sono stato uno FAT32 per la programmazione di una scheda SD in un PIC24 utilizzando le librerie in CCS forum.Ho provato a migrare il codice, ma non in tutto il mondo.
Così, ho trascorso più di due mesi, ma cercando non vi è alcun successo.
Qualcuno tenta con successo?I supposti questo codice funziona bene in PIC18.
Can anybody help me?
73's
perché non si tenta di utilizzare la ELM-FAT:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Ho portato sotto impeccabile (solo piccole modifiche) su diverse immagini.
Salve!
Grazie per le informazioni.
Ti è porto utilizzando PCWHD compilatore?E 'che mi somre errori.
Nizza codice!
bepobalote ha scritto:
Ho usato il default del compilatore Microchip.
Tu non dire, che i problemi che hai incontrato per la realizzazione del progetto con PCD.Guardando il codice,
penso che il basso livello di accesso SPI già non funziona correttamente.Ti è mai verificare il funzionamento di MMCOut (), MMC8Clock () e MMCIn ()?Come discusso al CCS forum, la SPI di funzioni built-in non funziona in caso di mescolatura spi_write () e spi_read ().I piuttosto suggerire questa semplice routine di basso livello.Macro potrebbe essere utilizzato per un ulteriore ottimizzazione.Tuttavia, non ho controllare il MMCInit () del codice.
Codice:
void MMCOut (int8 indata)
spi_read2 (indata);
)void MMC8Clock ()
spi_read2 (0xFF);
)int8 MMCIn ()
ritorno spi_read2 (0xFF);
Non wast tempo usando poveri e non compilatore ANSI C, come CCS.Utilizzare un buon compilatore ANSI C e come HiTech o microchip mplad ide!
Ci sono molte di codice sorgente del file di sistema (l'olmo è uno).Credo che l'applicazione del microchip è proprio nota che descrive uno dei file di sistema per alcune schede utilizzate oggi.
Gorkin
