PIC16F877A interfaccia Bluetooth Sparkfun Modulo wrl SMD-08474
D
dkoolguy_2787
PIC 16F877A interfaccia Bluetooth Sparkfun Modulo wrl SMD-08474
Ciao, io sono uno studente di ingegneria a lavorare su un progetto basato sulla visualizzazione dei dati di sistema remoto utilizzando la tecnologia Bluetooth per la comunicazione wireless.Di seguito, ho descritto il contenuto del progetto e dei suoi gruppi di lavoro in modo preciso.
Il mio progetto si compone di 2 parti: il trasmettitore lato è costituito da PC o laptop con uno DONGLE Bluetooth e il ricevitore è costituito da un lato Bluetooth UART MODULO, microcontrollore e lcd.Quindi,
lo scopo del mio progetto è quello di digitare i caratteri sul PC utilizzando HyperTerminal e la trasmette in modalità wireless al ricevitore Bluetooth modulo UART e visualizzarla sullo schermo LCD, con l'aiuto di microcontrollori (PIC16F877A).
Tuttavia nel mese di avere qualche dubbio su di essa si basano, come segue: --
1) ho visto le caratteristiche di cui sopra il modulo Bluetooth, ma vorrei chiarire se essa possa essere compatibile con PIC16F877A microcontrollore che i 'll utilizzare come host per il controllo di questo modulo, al fine di individuare dispositivi remoti e per la ricezione di dati.
2) Come faccio il mio PIC interfaccia direttamente a questo modulo Bluetooth al ricevitore lato?
3) è possibile creare o stabilire la connessione con il lato trasmettitore USB Dongle da questo lato ricevitore Bluetooth MODULO via.PIC ..?
4) Posso avere un esempio di un comando che deve essere inviato in linguaggio C per il controllo tramite PIC presente modulo Bluetooth?
5) Al lato trasmettitore, è possibile utilizzare qualsiasi dongle Bluetooth USB per la trasmissione di caratteri wrl-08474 o di utilizzare i hve Dongle Bluetooth v1.2 per essere compatibile con il ricevitore lato?
Grazie ..
Jak pisaliśmy 20 grudnia, FBI ogłosiło światu, że ma niezbite dowody na to, że za włamaniem do Sony stoją hakerzy z Korei Północnej. Dziś James Comey, kierownik FBI, zdradził, jak to odkryto.
Read more...
Ciao mi auguro e completato con successo il vostro progetto ...Sono anche utilizzando la stessa wrl-08474 con PIC 16F877A nel mio progetto ..non sono in grado di stabilire la connessione tra il mio modulo e PC ..se posible potrebbe u plz inviarmi il circuito b / w wrl e PIC ...In shorted wrl i perni 1,12,27,25,28,29 e sono riportati a terra e il pin 11 a VCC (3.3V) e TX, RX pin del wrl sono collegato al TX, RX del PIC ..E i alimentato il circuito, ma non lo stato della connessione viene visualizzato nel PC (BlueSoleil) ..Non sono in grado di correggere il problema può u plz help me in questo ..Grazie in anticipo ..Grazie
e saluti,
Lasya.
hey, check ur circuito del modulo BT sparkfun ...... per es.se è sempre 3.3V o meno,
ecc .......perché dovrebbe avere rilevato da ur PC / BlueSoleil anche se non è collegato al PIC ......
..... anche verificare se ur utilizzando BlueSoleil .....; correttamente e se il modulo BT è entro l'intervallo (indovinare i meno di 10 metri per BT dongle) di BT dongle.
Hi, thanx modulo per la risposta sta lavorando bene, ma ora l'unico problema è necessario ripristinare il potere regolarmente quando voglio fare nuova connessione ..Penso che il problema con i media attuale significa wrl sta lavorando a 30mA e sono in corso di fornire 0.3mA bordo CMOS da questo effetto?
hey lasya, non sono sicuro circa il problema della valutazione attuale .......... ma credo ur sparkfun modulo va in modalità dati 60 secondi dopo power-on ........ check-out la sua scheda / manuale ....... e questo può aumentare il timer di 60 secondi a infinito .... provare questo fuori ...
Salve,
Il mio modulo è individuare, ma non in grado di cercare per i servizi ..come hai fornitura 3.3V al vostro modulo potete informi in quanto sono in dubbio, relativo alla fornitura corrente.
Salve
Ho bisogno del vostro aiuto, a questo punto.In questi giorni il mio modulo ha lavorato bene, ma oggi, per individuare il dispositivo necessario per dare i molti cicli di potenza.Ogni volta che il dispositivo di ricerca per i necessità di dare molti cicli di potenza.Una volta che il mio dispositivo è stato rilevato per i clic dispositivo di ricerca, ma è mostrando servizio scoperta non tutto il giorno ho cercato di stesso modulo risponde allo stesso modo ..Plz help me in questo, poiché lo stesso modulo saranno utilizzati per un prodotto per la nostra azienda ho bisogno di fissare tutti questi il più presto possibile ..Aggiunto dopo 15 secondi:Salve
hey, im non troppo sicuro abt questo ..... i guess dkoolguy deve sapere abt questo ....
