Pic Basic Pro e EIE VFD Display - Hai bisogno di aiuto per favore!
I
ivirscar
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />Ciao Ragazzi
Ho bisogno di un po 'di aiutare uno di programmazione PIC 16F876a di controllare un display VFD www.ieeinc.com/specs/S037x2.pdf EIE (scheda tecnica qui), in pbasic pro.Ho provato tutti i comandi LCDout n tale, io devo fare qualcosa di sbagliato in quanto non sembra essere quello di "parlare" al VFD.Questo display LCD compatibili è da quello che vedo nella scheda ...
Qualcuno ha avuto questo problema prima?
Grazie in anticipo!
Brenon
Hi Brenon,
Non hai veramente elencate tutte le "reali" per informazioni su come andare e uno schema di codice, ma il problema comune con display è non avere il contrasto ingresso collegato o insieme a metà campo.Anche se si sta utilizzando PicBasic Pro, perché non è il loro posto sul forum?ww *. picbasic.co.uk
Avete cercato di base Ciao Mondo tipo programma utilizzando LCDout?
Come hai dichiarazioni impostazione si definisce?
Stai utilizzando 8-bit o 4-bit di configurazione?
Ti è verificare che si connessioni?
Avete provato il tuo micro con un programma di base LED lampeggia per assicurarsi che sia corretto funzionamento?
Solo alcune idee per aiutarvi a cercare la causa.
BobK
