più inverter impulso a onda sinusoidale
E
electronics_kumar
Ho bisogno di fare un esperimento dal titolo più Sine Inverter impulso a onda ... così mi aiuti in questo senso inviando la sua diagarm circuito e il suo manuale
is far from being a clear specification.
A mio parere, più impulso a onda sinusoidale inverter
è ben lungi dall'essere una specifica chiara.Si dovrebbe chiarire in primo luogo, quello che stai cercando.
"Multiple Pulse Sine Wave Inverter" probabilmente può essere tradotto in sine PWM-inverter a onda.
Non abbiamo Speaky zee inglese qui?Non Tamil.
is sometimes used in literature.
Pulse multipla
è talvolta usato in letteratura.Sembra essere, che il termine ha un significato sia banale, come Audioguru indovinato,
o designazione arbitrariamente tecniche specifiche, ma non può essere inteso come noto termine tecnico.
Quindi se si intende qualcosa di speciale, dire chiaramente quello che è.
Credo che il suo riferimento ad una onda quasi sinusoidale, è un aspetto di una sinusoide, ma il suo composto di impulsi per rappresentare l'onda sinusoidale.Con questo impulsi più è possibile filtrare fuori per gran un'onda sinusoidale AC liscia.Il pareggio è di nuovo che avete bisogno di un sacco di forniture di tensione a creare a riferimenti di tensione, che non è l'ideale per un inverter di avere.
E 'meglio che si è utilizzato H-design ponte per creare il polso più, ma è necessario un filtro LC molto bello avere una potenza di onda sinusoidale.http://pcbfab1001.blogspot.com/
http://pcb1001.blogspot.com/
