S
sorrisi
<img src="http://www.active-robots.com/products/sensors/pololu/0J624-500.jpg" border="0" alt=""/>Di cui sopra è il sensore di riflessione che ho problemi con il rilevatore a infrarossi.
Ho due macchine con la progettazione dei circuiti non è la stessa del sensore a parte (ma non sono dello stesso produttore,
lo stesso modello e l'aspetto,
la posizione dei connettori quasi lo stesso).Tali sensori usati per scoprire la carta, ma una macchina ottenere errore nella rilevazione di carta.I permute tra il bene e la macchina di errore della macchina e che questi due sensori ancora essere buono (il sensore per errore macchina ancora funzionare bene in buona macchina).
L'emettitore parte sensore entrambi forniti da 5V, ma 's in diverse parte del rivelatore, che è il seguente:
In buona macchina, la phototransistor è fornito da circa 4.98V e quando si applica la mia mano su e giù di fronte a quello che la tensione su di esso altalena tra il 2 e il 4.98V.
In macchina di errore, il phototransistor è fornito da 3.98V e quando si applica la mia mano su e giù di fronte a quello che la tensione su di essa 3.98V swing tra 0.2V e circa al di sotto di essa (~ 3.78V).
Mi chiedo che se aumentare la tensione applicata al phototransistor fino a 4.98V poi lo swing distanza di aumento di tensione?
Un problema è che la tensione che in dotazione (per errore della macchina) è da pin E del modello BC847B transistor NPN.Quando ho misura su di esso vedo che il pin è 4.32V B, C è pin 5V (Vcc), è logico che?Supponiamo che il pin C soli connettersi a una parte di rivelatore del sensore.
Grazie.
Grazie.
