perso problema di connettività di rete
S
siongboon
Ciao a tutti,
Ho un problema di connettività di rete che
necessità di consulenza e di vista sul.
Ho un computer e un dispositivo Ethernet IO collegato alla rete.
In genere il computer invia periodicamente i dati per attivare il dispositivo di IO.
Dopo qualche tempo, il computer di pensare che la connessione è ancora alto,
continuare ad inviare i dati.
L'UI è ancora il funzionamento del dispositivo
ma non più di risposta del computer comando.
Il problema si verifica nel giro di un giorno.
Se il software sul computer ripristinare la connettività,
l'intera configurazione può quindi funzionare come di nuovo normale.
Un'altra soluzione è quella di fare un reset hardware
resettare il dispositivo di IO, che si attivano anche il computer
per ristabilire la connessione di comunicazione.
Il problema è che pensa che il computer
la connessione è ancora fino ethernet IO anche se il dispositivo non è più raggiungibile Questo limitare il computer è di ripristinare la connessione automaticamente,
perché non è a conoscenza del suo stato.
È questo tipo di problema a causa di un problema
traffico nella rete.?
Penso lo stato della comunicazione potrebbe essere perso,
risultanti in questo comportamento.
Cosa ne pensi di questo?
Quali altre possibilità, avrà come risultato la situazione mi incontrano?Grazie così tanto per la vostra consulenza.
Siong Boon
www.siongboon.com
