perl
S
shiv_emf
Salve,
qual è l'importanza della lingua per PERL progettazione VLSI Engg!..è necessario per tutti i professionisti che fanno CODIFICA?
È molto utile per lavorare come uno strumento per il controllo del flusso VLSI.
Non solo per la progettazione del flusso, ma per l'automazione di tutte le procedure.
sì dopo distacco questo argomento ..aver cercato per i relativi thread ..Ho avuto da informazioni!
Sono apprendimento PERL ...che è da miglior libro per principianti?
a mio avviso ...perl è molto efficace per fare l'automazione di verifica ...wrapper ..
è usato anche come un in-house strumenti per generare il codice HDL base sch ...sp
Perl è un must per un progettista VLSI.
potete usare perl per generare ripetitivi RTL codifica per voi.
potete usare perl per generare la vostra simulazione di input / output dei dati.
potete usare perl a scrivere uno script per controllare la simulazione risultato.
Sì, è un perl usful strumento.U può essere utilizzato per inviare il processo di netlist per estrarre
le informazioni di cui avete bisogno, e creare una relazione o sprecare il tuo someting
molte volte
Perl è utilizzato uno strumento importante per l'elaborazione del testo
(thats la Reson è utilizzato insieme con VLSI Tools)
Essa permette di risparmiare molto tempo in scripting e automatizza il processo di progettazione VLSI flusso.
sì, è assolutamente essenziale per imparare un linguaggio di scripting (non necessarie per limitare al perl) per VLSI, per spiegare in modo semplice, per una cosa banale come compilare il vostro progetto e necessità di compilare tanti file (anche per loro è molto importanti), questo materiale può diventare un mal di testa, se u dont facilità con uno script che può fare il compito per voi come un servo obbediente ....
sostanzialmente tutte le cose che fa uno script (in gran parte utilizzato per la gestione dei file) può essere fatto manualmente ma il tempo consumato sarà esponenziale elevato.
tcl è utilizzato solo per il controllo dello strumento e non il contrario logica.
Sì, Perl è un ottimo strumento pratico per il vostro lavoro,
a prescindere dalla progettazione o di verifica ..
una volta che imparare le basi, è possibile ridurre al minimo il suo lavoro.
vi è un argomento in Perl, le espressioni regolari non molto per l'automazione.
Fondamentalmente Perl è in gran parte utilizzato per l'elaborazione del testo, per quanto ne so.
questo vi aiuterà nella ricerca per i dati di log generati lo strumento per cambiare e come per le vostre esigenze ....
Randomizzazione è molto buona per la verifica,
e l'utilizzo di perl nelle additon a questo, diventa molto facile e veloce per creare l'ambiente di verifica ...
Perl è molto utile per il vostro script di scrittura ..La sua fondamentalmente un linguaggio di script con applicazioni non solo in VLSI, ma anche in altri campi ..
Posso citare qualcuno buoni libri per perl per i principianti e, se possibile, può e si prega di caricare materiale.
perl tat ha il vantaggio che non ha ancora una rigorosa sintassi così come altri strumenti.
un grande strumento per lavorare.
di utilizzare in perl VLSI qui sono alcuni esempi --
1.È possibile scrivere un perl srcipt che i risultati dei controlli d'oro con i risultati alla fine della simulazione e di dare o non passa.
2.È possibile scrivere script interattivi per eseguire il testcase.
3.Si può usare per convertire i dati da un formato ad altro formato
Perl è utile per l'automazione processo.I, e soprattutto per il linguaggio di script utilizzati per la verifica quasi
Dinesh
