Perché zero se il mandato di quadratura ricevitore Demod
H
henrywent
Qualcuno sa perché zero se il ricevitore downconvertion mandati quadratura?aiutami, per favore, grazie in anticipo
Consideriamo una portante non modulata come il caso più semplice e come il rispettivo IF assomiglia in un eterodina rispetto ad una convenzionale omodina (zero IF) ricevitore.Sarete in grado di rilevare anche il livello di supporto senza demodulazione quadratura.
Il segnale ha convertite componenti positive e negative.Se non si utilizza la quadratura, le bande laterali inferiori e superiori del segnale piega su di loro e interferire con l'altro.
Grazie per la vostra gentile risposta, ma sono ancora confuso.Se lo spettro del segnale modulato è simmetria con l'frequeny vettore, lo faranno nulla di male se le due bande laterali si sovrappongono quando è demodulato direttamente (voglio dire senza quadratura demodulazione).L'ampiezza dello spettro risultante aumenterà solo di un fattore 2.Così è downconvertion quadratura richiesto dalle caratteristiche del segnale modulato, piuttosto che l'architettura di ricevitore? aiutami, per favore, io sono malamente confuso
Vi suggerisco di eseguire una simulazione di uno zero quando il ricevitore senza demodulazione quadratura e di studio dei segnali.Provate a confutare le dichiarazioni di cui sopra.
Solo un altro suggerimento per le bande laterali sovrapposte.Essi aggiungono con fase arbitray.Così la grandezza somma è qualsiasi valore compreso tra zero e raddoppiato in banda laterale unica.Tuttavia, se si riesce a bloccare la fase-demodulatore al vettore, può funzionare.
