Perché usiamo tensione di alimentazione
T
TRAN
Ciao a tutti,
Vedo tutti i tipo IC analogico e digitale di tensione non utilizzare come fonte di approvvigionamento uso corrente.Non so perché, c'è qualche vantaggio?.
Chiunque può dare qualche idea su questo.
Grazie.
tensione di alimentazione può essere facilmente acquisite e la fornitura di corrente può essere da generare tensione di alimentazione facilmente.
In realtà le fonti, tutte le fonti di alimentazione sono di tensione.Non c'è nulla di concreto chiamato generatore di corrente.Le attuali fonti siano utilizzati solo durante l'analisi del circuito e la modellistica per la semplificazione.
tran ha scritto:
tutti gli IC analogici e digitali di tensione non utilizzare come fonte di approvvigionamento uso corrente.
lambtron ha scritto:
[/color]
Non è vero!
[/ Color]
Si prega di fare riferimento al link indicato di seguito:
http://en.wikipedia.org/wiki/Current_source
possiamo avere generatori di corrente.
http://sound.westhost.com/ism.htm
Mi auguro che questa teoria ll help 'per avere chiaro di tensione e di correnteMaggior parte delle fonti di energia elettrica (rete elettrica, una batteria, ...) sono i migliori modellate come generatori di tensione.
Queste fonti forniscono tensione costante, il che significa che, fintanto che la quantità di corrente assorbita dalla sorgente è nella capacità della sorgente, la sua tensione di uscita rimane costante.
Una fonte ideale di tensione non fornisce energia quando viene caricato da un circuito aperto (vale a dire una impedenza infinita), ma si avvicina di energia infinita e la corrente quando la resistenza di carico si avvicina allo zero (un corto circuito).
Tale dispositivo teorica avrebbe un impedenza di uscita da zero ohm in serie con la fonte.
Una vera e propria fonte di tensione mondiale è molto bassa, ma non zero impedenza di uscita: spesso molto meno di 1 ohm.
Al contrario, un generatore di corrente fornisce una corrente costante, fino a quando il carico collegato ai morsetti fonte è sufficientemente bassa impedenza.
Una fonte di corrente ideale sarebbe non forniscono alcuna energia per un corto circuito e l'approccio di energia infinita e la tensione, come la resistenza di carico tende all'infinito (un circuito aperto).
Un generatore ideale di corrente ha una impedenza di uscita infinita in parallelo con la fonte.
Una vera e propria fonte di mondo attuale ha un molto elevato, ma impedenza di uscita finita.
Nel caso di transistor generatori di corrente, impedenza di un megaohm pochi (a DC) sono tipici.
Un generatore ideale di corrente non può essere collegato ad un circuito ideale aperto.
Né una fonte ideale di tensione ad un circuito ideale breve, poiché ciò equivarrebbe a dichiarare che "5 è uguale a 0".
Poiché nessun fonti ideali di una varietà esistono (tutti esempi reali hanno finito e non-zero impedenza della sorgente), qualsiasi sorgente di corrente può essere considerato come una fonte di tensione con la stessa impedenza di origine e viceversa.
Questi concetti sono trattati da Norton e teoremi di Thévenin. [/ B] [/ b]
tutti i circuiti integrati ha bisogno di tensione per polarizzare i transistor in IC, nota anche che il generatore di corrente si ha bisogno di una tensione di bias.
