Perché usare l'interpolazione può semplificare richiesto circuito analogico
P
paladinzlp
Perché usando intrpolation può semplificare il circuito analogico richiesto?
Analogici come
il filtro di banda FB-3dB = fu / 2
Se usiamo il interpolatore, come cambiare il filtro
del guadagno (0) e-3dB larghezza di banda?
Un analogico filtro anti-aliasing deve attenuare le frequenze che sono al di sopra della frequenza di Nyquist (metà della frequenza di campionamento).Utilizzando l'interpolazione, è effettivamente aumentare la frequenza di campionamento.Se (senza interpolazione) la frequenza di Nyquist è vicino alla massima frequenza di interesse, quindi uno analogico con un filtro molto forte di transizione regione è obbligatorio.Aumentando l'effettiva frequenza di campionamento, si sposta il aliased parte della risposta in frequenza digitale da più lontano la più elevata frequenza di interesse.Ciò significa che l'anti-aliasing analogico filtro può avere una maggiore frequenza di taglio e di un dolce pendio (in basso a filtro fine).
Saluti,
Jon
