U
umery2k75
in the PWM signal to provide a DC voltage across the load in a specific pattern, that appears to the load as an AC signal!In ogni articolo,
vedo quanto riguarda Sine Wave Inverter, che fondamentalmente tutti UPS.What fare è di fare variazione del duty cycle
in PWM a fornire un segnale di tensione in tutto il carico in un
determinato modello, che sembra il carico come un AC segnale!
Ma perché?Perché succede, come mai il complesso passaggio di forme d'onda appaiono come AC onda dopo il passaggio filter.Is perché ho usato sinusoidale come riferimento nella generazione PWM.If è così, allora che cosa succede se ho usato un brano audio come segnale di riferimento accanto sinusoidale.Prendete un inverter di 12VDC a 220Vac.Sarò sempre un brano in cui è da picco a picco è
all'interno 622.16V.Vrms = 220V, così Vpp = 2 * 1,414 * 220 = 622.16V.Non è che tutte le modulazione e demodulazione?
In termini di comunicazione che può comprendere, a bassa frequenza 50Hz come può essere modulato con una frequenza FM e poi ripristinare di nuovo eliminando il vettore e il suo rientro, il segnale di interesse.Sto cercando la lettura di più su questa cosa da Internet, perché non ho libri su questi temi.
Sono iscritto questi punti, essi sono utili informazioni.
Citazione:
1) In onda quadra inverter, con un massimo di tensione in uscita è possibile.
2) Tuttavia, non vi è alcun controllo e armoniche in tensione in uscita grandezza, che è il armoniche sono sempre a 3,5,7, ecc volte la frequenza fondamentale.
3) Pertanto, la frequenza di taglio del filtro passa-basso è quello che alcuni fisso.
Il filtro è dettata dalla dimensione VA voti degli inverter.
4) Per ridurre le dimensioni del filtro, il passaggio schemce PWM può essere utilizzato.
5) In questo techinque, le armoniche sono spinti a frequenze più alte.
Pertanto, la frequenza di taglio del filtro è aumentato.
Pertanto, i componenti del filtro (cioè L & C), le dimensioni sono ridotte.
6) Il commercio al largo di tale flessibilità è la complessità del passaggio d'onda.
Citazione:
