perché specchio di corrente?
T
tomhive
Hi guys,
Devo fare abbiamo bisogno di topologia specchio di corrente per CMOS e non per MESFET & PHEMT.Qual è la Reson di base.
grazie
Credo che, qualunque sia la tecnologia (leggi BJT, MOS, ecc) in corso specchi sono necessarie / usato.Essi sono gli elementi di base e uno si preferisce usare loro.E se non vengono utilizzati in tutte le tecnologie, allora deve essere perché non è possibile avere una buona corrente specchi che la tecnologia (questa è solo una supposizione dalla mia conoscenza della 'corrente specchi d'uso in analogico').
Risposta semplice, fare tutti i MOSFET in regione di saturazione e di ottenere quasi transconduttanza costante.
Vedi Sedra Smith & 4a edizione Capitolo 6 differenziali e multistadio Amplificatori
Modulazione di lunghezza di canale in MESFET è superiore a MOSFET, perché λ tra 0,1 e 0,3 V ^ -1
Abbiamo bisogno di un altro tecniche diverse da specchio di corrente per raggiungere la resistenza ad alto rendimento, dal dispositivo a semiconduttore.
Ad esempio:
In GaAs - MESFET esaurimento abbiamo un canale implicita Vt <0
** Semplice fonte di corrente: MESFET con VGS = 0, sconfitta è il problema
** Cascode di un altro MESFET alla salsa semplice corrente, per aumentare la impedenza di uscita
** L'aumento della resistenza di uscita, con un circuito bootraping che il guadagno di tensione messo tra drain e source si avvicinò a 1 (Teorema di Miller).
E così via
teteamigo ha scritto:
Vedi Sedra Smith & 4a edizione Capitolo 6 differenziali e multistadio AmplificatoriModulazione di lunghezza di canale in MESFET è superiore a MOSFET, perché λ tra 0,1 e 0,3 V ^ -1Abbiamo bisogno di un altro tecniche diverse da specchio di corrente per raggiungere la resistenza ad alto rendimento, dal dispositivo a semiconduttore.Ad esempio:In GaAs - MESFET esaurimento abbiamo un canale implicita Vt <0** Semplice fonte di corrente: MESFET con VGS = 0, sconfitta è il problema** Cascode di un altro MESFET alla salsa semplice corrente, per aumentare la impedenza di uscita** L'aumento della resistenza di uscita, con un circuito bootraping che il guadagno di tensione messo tra drain e source si avvicinò a 1 (Teorema di Miller).E così via
In MESFET abbiamo bisogno di generatore di corrente (carico attivo, ad alta resistenza), per aiutare per il guadagno di tensione, come specchio di corrente in CMOS.Se mettiamo una resistenza elevata a drain (NMOS enhnancement) o raccoglitore (NPN BJT), il dispositivo a semiconduttore necessità a basso guadagno (gm proporzionale al bias [fuga | collettore] attuale, di restare in regione attiva.Con un carico attivo, si ottiene un bias (wichever guadagno e una resistenza incrementale corrispondente uscita (alta)).
