Perché RS485 esigenze dispositivo isolato?
Z
ZengLei
computer - RS232 --- RS485 ----- //------- RS485 ------ ----- computer rs232
Dove devo mettere il dispositivo isolato??
grazie !!!!!!!!!
Isolamento impedisce la formazione di anelli di massa, che si creano quando i cavi di comunicazione a lungo ponte di due o più circuiti derivati nel sistema di distribuzione elettrica.Questo può consentire a terra un flusso di corrente lungo il cablaggio causare rumore o danneggiare le attrezzature ..
Inoltre, l'isolamento combinato con il trasformatore e OPTOCOUPLER nella sezione di alimentazione fornisce completa isolamento galvanico, rompendo ogni loop di potenziale di terra ..
Il opticaly () dispositivo isolato può essere utilizzata in entrambi i lati del link ..
Saluti,
IanP
di solito per RS485, non è necessario dispositivo isolato, solo nel caso particolare, per evitare loop di terra differenziale di tensione, è possibile connettersi con resistenza da 100 ohm tutti i circuiti con la linea GND scudo di RS 485 cavo.
Isolato è necessario solo in un'applicazione molto rumore industriale
En ~~~~~~
Loop di massa??
Maggio alcuni dettagli, pls?
Ho sentito dire che DC / DC può essere usato come l'isolamento, e ciò che un DC / DC è?e che tipo di isolamento che potrebbe essere usato per, pls?
Grazie
vedi pag 25
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
