Perché le scintille prodotte
S
Sofia
Ciao
Perché si producono scintille quando un filo o un interruttore sotto tensione (corrente ad alta appositamente) è disconnesso.Che cosa è la teoria dietro scintille?
Qui potete trovare explenations interessante su scintille e gli interruttori:
http://www-personal.umich.edu/ ~ Reginald / opensw.html
Citazione:
In una semplice pressione atmosferica spinterometro, come la differenza di potenziale (tensione) tra gli elettrodi viene aumentata (o come la distanza tra gli elettrodi è diminuito), gli elettroni cominciano a essere emessi dal catodo (elettrodo negativo) e la corsa verso l'anodo ( elettrodo positivo).
Mentre viaggi, alcuni degli elettroni collidono con le molecole di gas, bussando elettroni sciolti e formando cationi e più elettroni liberi.
In prossimità degli elettrodi, in cui la concentrazione di elettroni in viaggio è più alto, un debole bagliore causato dalla ricombinazione di ioni ed elettroni diventerà visibile.
Questo bagliore è chiamato effetto corona e rimuove energia dal gas ionizzato ad una velocità abbastanza alta da impedire la formazione di plasma.
Alle alte tensioni (o più piccole lacune) l 'energia messa in collisione con le molecole di elettroni supera la capacità della scarica corona di dissipare l'energia e un plasma è formato.
Il campo elettrico tra gli elettrodi quindi separare i cationi ed elettroni.
Gli elettroni fluiranno verso l'anodo, mentre i cationi fluirà verso il catodo.
Quando i cationi impatto il catodo, si ricombinano con gli elettroni dalla superficie del catodo, completando il circuito elettrico.
In una pressione atmosferica spinterometro, il flusso di cationi ed elettroni tende ad essere confinato in un canale piuttosto stretto che si chiama una scintilla.
Al punto sul catodo, dove si collega la scintilla, una grande quantità di calore è generato dal cationi impatto, danneggiare la superficie degli elettrodi (più corrente = più danni).
Gli elettroni che incidono la superficie anodo non causano molti danni, in quanto sono migliaia di volte più leggero dei cationi e quindi hanno molto meno energia cinetica.
Ciao,
Da un punto di vista del circuito, ho il sospetto che sia a causa della natura induttiva dei relè (o interruttori) e i cavi normali.Una delle equazione di base è che non è possibile modificare flusso di corrente attraverso un induttore improvvisamente.
v = ldi / dt.Un cambiamento improvviso io a causa di apertura di un relè (per es.) Vorrà dire che ti cambierà la corrente da un valore molto elevato a zero in un tempo molto piccolo.Questo significa che la tensione andrà molto alto (di opporsi al trasferimento in corrente).Una volta che la tensione ai capi di due terminali va molto elevata (due terminali è l'interruttore teminals aperto ora.,), Si ha un spinterometro., E non ci sarà un arco tra i terminali.(La spiegazione fisica per l'arco è dato da Ian sotto).Speranza che aiuta ..:
Ciao.
Beh, in una visione non-elettrico, ho sempre pensato di "scintille", come se foste alla guida di una vettura ad alta velocità, e improvvisamente si ferma.Naturalmente, la macchina non si ferma immediatamente, ma ci spostare di alcuni metri fino a che non si ferma davvero.Che tutto a causa di inerzia.
Così, per capire scintille in un modo infantile
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
, Penso di elettroni che si muovono attraverso un filo, quando improvvisamente si disconnette il circuito.Gli elettroni, per un istante, cercherà di continuare a progredire perché non riescono a fermare immediatamente (lo stesso di auto).
Pensando un po 'più "elettrico", si può pensare uno dei motivi è lo "spazio" tra i contatti che si separano: all'inizio di apertura del circuito, mentre il divario tra i contatti è in aumento, per un breve periodo c'è un piccolo spazio tra fili, causando un piccolo spazio di aria, quindi non c'è abbastanza forza elettrica per rompere impedenza dell'aria, consentendo al flusso di elettroni in così poco tempo.
Naturalmente, questo è nel caso di elevati valori di corrente (o alta tensione).
teoria completa è stata data in precedenza.
Good-bye.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Enrique15 ha scritto:
Ciao.Bene, in una visione non elettrici, ho sempre pensato di "scintille", come se si stesse guidando una macchina ad alta velocità, e improvvisamente ci si ferma.
quando si creat alta differenza tra potetential traferro molto piccolo, l'aria nel divario diventa ionizza e cominciò a passare di energia elettrica.
lo stesso accade quando si accendere o spegnere un circuito che inizia a condurre prima della formazione del contatto intimo e passa la corrente in funzione della potenza del carico collegato.
così creat scintille
Punte, quando si scollega un filo o fliping spento un interruttore, si creano a causa delle proprietà dei circuiti induttivi.
In un induttore (o circuito induttivo), il currect non può cambiare instently.Questo è l'opposto di un condensatore (o un circuito capacitivo) dove la tensione non può cambiare instently.
Quindi, immaginate un circuito dove avete corrente che fluisce e si scollega il filo.Al momento il cavo è scollegato (o lo switch off è capovolto), alcuni corrente continuerà a fluire nel filo per un breve momento.Poiché non vi è fonte di energia che alimentano il circuito, ma che gli elettroni continuano a fluire, il cavo di filo si disconnette, o il polo del switch off si accende, sarà arrivare a un alto voltaggio molto (può essere in dell'ordine di un migliaia pochi volt a seconda della corrente e l'induttanza del curcuit).E 'questa tensione che creano una scintilla.Più grande è l'attuale e induttanza, maggiore è la scintilla.Ad esempio, un motore unpluging grande mentre è in esecuzione può fondere il connettore porta.
Questo effetto è presente anche in centri e nel passaggio di alimentazione (solo per citarne alcuni) e devono essere presi in considerazione (altrimenti, il relè di alimentazione sarebbe distrutta).In questo caso, però, un diodo è utilizzato per limitare la tensione a livello di sicurezza (e lasciare che il loop di corrente attraverso il diodo quando il circuito è aperto).
